29.99 €
 Autre problème : Ventilo
Pifou
6 participants
Pifou
Pifou
Style moto : VMAX 1200 de 1990
Autre problème : Ventilo Empty
MessageSujet: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMar 29 Mar 2011 - 12:42
Décidément elle n'est pas en forme cette année ma Vmax
Mon ventilo ne cesse de tourner, même à froid.....
ça viens de quoi ça ???
Help
bouh
http://www.td-croisieres.com
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMar 29 Mar 2011 - 16:23
probablement la sonde qui se trouve sous l'écope droite !
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMer 30 Mar 2011 - 9:16
Certains proprios de Vmax mettent un bypass ou un interrupteur pour découpler le déclenchement du ventilo de la sonde. Il est possible aussi qu'il y ait un court-circuit quelque part. Vérifie l'état des fils, suis-les, tu trouveras peut-être un montage bizarre.
Pour tester la sonde, débranche la prise, et branche un ohmmètre sur les plots. Moteur froid, la résistance doit être infinie (circuit ouvert). Puis fais chauffer la moto, la résistance devrait revenir à zéro un peu avant la zone rouge du manomètre de température.
Autre problème : Ventilo Stop-faute
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMer 30 Mar 2011 - 18:38
Merci cnegroumpf pour ces précisions
Je vais tester tout ça dès que possible et je vous tiens au courant
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMer 6 Avr 2011 - 17:28
Bon j'ai testé la résistance
654 K ohm à froid et ça descend en chauffant
Par contre j'ai tapoté la sonde avec le manche d'un tournevis et surprise, le ventilo s'est arrêté
Le problème semble donc résolu, je vais juste surveiller que le ventilo se mette en route à très chaud
happy
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyMer 6 Avr 2011 - 20:53
Court-circuit. Ta sonde vit ses derniers instants.
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyJeu 7 Avr 2011 - 8:32
Ha ??
Donc C'est pas résolu ce prob ?
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyJeu 7 Avr 2011 - 9:27
Pifou a écrit:
Ha ??
Meuhhhh si !! c'est résolu, tu as trouvé la solution !! OK
Suffit juste que tu n'oublies pas ton petit tournevis pour tapoter de temps en temps....... :ifl smile2
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyJeu 7 Avr 2011 - 19:32
ou une masse smile2
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:20
Le mieux ,au fur et a mesure des "pannes" ,c'est mettre du neuf ouais
MessageSujet: Re: Autre problème : Ventilo   Autre problème : Ventilo EmptyVen 8 Avr 2011 - 21:22
t'as raison, change de moto super lol
» Ventilo
» Point de déclenchement du ventilo ???
» interrupteur pour ventilo
» COMMANDE MANUELLE VENTILO
» problem plus de clignotants et autre
