 Bruit suspect sous écope droite
Vmax01
6 participants
Vmax01
Vmax01
Style moto : Vmax 1700 / ZL1000 ELIMINATOR
Bruit suspect sous écope droite Empty
MessageSujet: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyDim 6 Mar 2011 - 22:04
Salut, depuis quelques jours j'ai remarqué un bruit "mécanique" (cloc cloc ...) qui me semble anormal provenant de derrière l'écope coté droit. On l'entend moto au ralenti (surtout à chaud) et lorsque l'on plaque l'oreille sur l'écope c'est carrement flagrant ! RAS oreille sur l'écope coté gauche ! Je n'avais jamais entendu ce bruit avant et je ne connais pas d'autres 1700 à proximité pour comparer et ma garantie est expirée ... un ami mécano voiture m'a confirmé ce bruit, donc pas de doute !
Y a t il un d'entre vous qui ait remarqué ce "bruit" suspect sur son 1700 ?
Ma Vmax à 4500 km.
Merci d'avance pour vos réponses !
Bruit suspect sous écope droite 2009_v10
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyDim 6 Mar 2011 - 22:07
démontes et localises un peu mieux...?
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 8:46
Sous les écopes il y a pas mal de choses , démonte et resserre toutes les visses. Idea
Tartopom
Tartopom
Style moto : hors normes
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 10:06
ouaip c'est ptetre juste une vis d'une ecope qui est desseree :P
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 14:17
Je précise que Vmax01 a remis du liquide de refroidissement donc je pense aussi à un mauvais remontage grat
Damien33
Damien33
Style moto : VMax 1700
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 14:25
shutup Argh, la mienne a un peu plus de 3000 et j'ai le même soucis. Le pire c'est que effectivement ça ne se fait pas entendre tout le temps et que c'était pire après la révision chez yam'.
Vmax01
Vmax01
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 18:25
J'ai remis un peu de liquide dans le vase d'expansion, derrière le collecteur avant droit, pas par le remplissage sous l'écope.
J'ai démonté l'écope droite cet après-midi (pour la 1ere fois !), rien d'anormal à priori, tout semble ok, donc remonté et teste, idem, et pas régulier comme le dit Damien33, rien à froid et irrégulier à chaud, bizarre, pas vraiment inquiétant mais comme une résonnance ... à suivre !
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 19:04
Ok alors le remplissage n'est pas là OoO
Le réservoir en bas c'est un bac récupérateur le remplissage c'est uniquement en haut punish
Il faudrai penser à lire le mode d'emploi read super lol
Vmax01
Vmax01
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 19:28
Si, pour le niveau c'est par le vase d'expansion (j'ai acheté le liquide chez YAM et il m'ont dit d'en rajouter par là), par contre si vidange complète alors oui il faut remplir par le haut.
Bruit suspect sous écope droite Prasen10
MessageSujet: Re: Bruit suspect sous écope droite   Bruit suspect sous écope droite EmptyLun 7 Mar 2011 - 19:54
peut être le ressort du bouchon du vase ou une vis dessus ? question
» protection sous l ecope droite
» Fuite d'eau au niveau de l'écope droite.
» prix d'une ecope
» gauche droite et droite gauche !
» Différence de température entre échappement gauche et droite
