| Ralenti et autres... | |
ckl004 Burn out
Age : 56 Localisation : SAINT LAURENT 08 Style moto : V MAX 1200
| Sujet: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 19:29 | |
| Bonsoir
En allant faire réparer une crevaison samedi, à 50 m du garage, ma Vmax a calé en 1ère à chaud... bof bof! Redémarrage impeccable mais une fois au ralenti recalage... Le mécano me parle alors du problème de synchro, comme quoi il s'agit d'un premier signe... Depuis mon départ du garage, elle ne me le fait plus! Que penser?????
De plus le mécano m'a recommandé d'utiliser un produit style Metal 5 ou quelque chose comme ca pour les carbu afin de leur faire du bien et peut être éviter le problème de synchro.
Est ce valable? Est ce un produit à mettre dans le réservoir essence ou bien un produit à mettre dans l'huile? Quid du calage à chaud qui ne semble plus se reproduire?
Que pensez vous de tout cela????
Merci par avance | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 19:43 | |
| le produit qu'il te conseille est a mettre dans l'essence, par contre je vois pas le rapport avec la synchro ! ça peut faire du bien aux carbus mais ça peut pas les régler !!! pour ton calage tu avais peut etre tout simplement une saleté dans le carbu ou ton filtre, il va falloir voir si ça recommence . est ce que ton filtre est vieux ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
ckl004 Burn out
| Sujet: Merci Mer 1 Sep 2010 - 19:46 | |
| Merci pour les infos. Je vais acheter ce produit, aurais tu une marque??? Je crois me rappeler de metal 5 mais pas sûr du tout!!
Pour le filtre, j'ai la Vmax depuis maintenant 2 ans et je crois qu'il avait été changé juste avant, c'est à dire environ 4 000 kms. | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 19:52 | |
| concernant le produit je n'ai pas de nom précis . autrement je parlais du filtre a essence bien sur mais le filtre a air est peut etre lui aussi a changer. ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 19:56 | |
| La marque Bardhal est efficace. ca remplacera pas un démontage carbu en règle mais franchement ça marche bien. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:00 | |
| pierrot je pensais que ton vmax tournait uniquement au sans plomb 51 ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:02 | |
| C'est vrai. Mais de temps en temps il fait une cure. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:03 | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:27 | |
| OK je m'occupe de cela et on verra bien. Ca ne lui fera pas de mal
Dernière petite question lol le produit est identique à celui utilisé en automobile ou bien spécifique moto???? | |
jean35 Wheeling
Age : 60 Localisation : marignane Style moto : a votre avis
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:33 | |
| je pense que tu devrai nettoyer tes carbus completement en les demontant nettoyage dans les regle tout en pieces cela te permettra de verifier les membranes et les gicleurs ralenti ,principal, et autres ensuite une bonne synchro et goooooooooooo ah si pense aussi a changer le filtre a essence | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Mer 1 Sep 2010 - 20:39 | |
lol merci pour les conseils, au boulot!
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Jeu 2 Sep 2010 - 16:45 | |
| oula c'est peut etre un peu radical non ? si ca marche : ROULE !!! en plus il fait beau ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Jeu 2 Sep 2010 - 17:34 | |
| Oui tu as raison, les Ardennes sous le soleil c'est trop rare, profitons!!! | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Jeu 2 Sep 2010 - 18:08 | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Ralenti et autres... Jeu 2 Sep 2010 - 18:16 | |
| De toutes façon le produit Bardhal carburateur à ajouter pour un plein ne peut pas faire de mal et si une petite merdouille traine dans les cuves ou autre elle sera éliminée. Pour le filtre essence y'en a pour 5 mn à le changer et au moins t'es peinard. Bonne route. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
ckl004 Burn out
| Ok je passe acheter cela demain et on verra bien la suite, merci à tous | |
| Sujet: Re: Ralenti et autres... | |
