| ralenti | |
+6ALBend J2L76 CneGroumF ninouyaya chubyann pascalzaki 10 participants |
pascalzaki Burn out
Age : 58 Localisation : ardennes Style moto : zx6r 2001 et vmax 1992 stock
| Sujet: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 12:23 | |
| Mon ralenti au du mal a redescendre,je m explique:quand je donne un coup de gaz sans rapport engage, le ralenti met un petit temps genre 1 seconde avant de reprendre ses milles tours qu itient tres bien apres. quoi regler? | |
chubyann Wheeling
| Sujet: Re: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 13:46 | |
| as tu vérifié que tes boisseaux glissait parfaitement ? | |
pascalzaki Burn out
| Sujet: Re: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 14:44 | |
| Oui ,j ai meme mis un petit coup de 800 sur le boisseaux du carbu avant gauche ,qui coulisse mieux maintenant. | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 19:51 | |
| c'est peut etre tout betement ta poignée de gaz ,ton retour qui revient mal ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
pascalzaki Burn out
| Sujet: Re: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 20:09 | |
| Ca c est bien possible,j y regarde demain. merci | |
| Sujet: Re: ralenti Dim 13 Juin 2010 - 22:17 | |
| Ou tout simplement le ralenti trop haut. Il doit être à 1000 tours/minute stabilisé, à chaud, phare allumé. ________________________________ | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: ralenti Lun 14 Juin 2010 - 9:07 | |
| Prise d'air au niveau des pipes.
Plusieurs pistes.
Entre carbu et pipes, Entre pipes (au niveau des intercom) Joint d'embase de pipe.
Tu peux déjà essayer de resserrer tous les colliers, mais il est possible qu'un des joints soit fendu. | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: ralenti Lun 14 Juin 2010 - 13:54 | |
| Puisque cela ne fait que du bien ..... - Mettre quelques gouttes de huile dans la gaine | |
| Sujet: Re: ralenti Lun 14 Juin 2010 - 15:33 | |
| ben oui il faut toujours commencer par une bonne douche de dégrippant dans la poignée et sur les parties mobiles de la rampe...après on voit. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
ALBend Coaster
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: ralenti Lun 14 Juin 2010 - 22:21 | |
Wmax Coaster
| Sujet: Re: ralenti Mar 15 Juin 2010 - 8:03 | |
| aussi (tout cela pour les 45000) | |
ALBend Coaster
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: ralenti Mar 15 Juin 2010 - 13:36 | |
| ça, c'est sure ! Une bonne goutte d'huile n'a jamais fait de mal à personne !!
Par contre, pour le câble de gaz, tu évites !!
Mieux vaut mettre quelque chose de beaucoup plus fluide, genre WD40, ou carrément du dégripant. L'huile fini pas se gommer au fil du temps.
Mais je te le répète. Vérifie tes joints de carbut. Parce que les poignées de gaz sont de type desmodromique (câble de retour) Donc, même si ta poignée a un peu de mal à revenir, en l'accompagnant bien, tu refermes forcément tes papillons. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as trop de jeu aux biellettes de palonnier. | |
| Sujet: Re: ralenti Mar 15 Juin 2010 - 20:35 | |
| mélange trop pauvre modifie tes réglages aux vis de richesse | |
| Sujet: Re: ralenti | |
| ralenti | |
