Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 souci electrique ...
LOLO974
6 participants
LOLO974
LOLO974
Style moto : v max 1992
souci electrique ... Empty
MessageSujet: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyDim 18 Juil 2010 - 12:58
bonjour à tous.
tout d'abord,merci pour votre accueil souci electrique ... 859327 .
ben voila mon souci,la moto ne démarre pas.
contact clés sur on: les voyants s'allument
la pompe a essence rempli les carbus(jusque là tout va bien.)
quand j'actionne le start....rien pas de bruit et le voyant fuel s'éteint.
j'ai donc commencé a démonter souci electrique ... 632357 pour verifier le circuit elec(la baterie a trois mois elle affiche 14,90v).
je decouvre alors que tout le faiseau a été bidouillé et racommodé au chatterton souci electrique ... 607466
je verifi les fusibles,et lorsque j'ai enlevé le fusible 10a , là au surprise ,l'action sur le start éxcite la bobine du relais de demareur(ca fait un clic clic)sans pour autant actionner le démarreur souci electrique ... 124411 .
et si je coupe le contact clés,que j'actionne le start en continu et que je remet contacte clés LA la moto ronfle 3seconde et coupe souci electrique ... 465311.toujours avec le fusible enlevé
souci electrique ... 565557
si vous avez une idée souci electrique ... 982395
faut peut être changer le faiseau...??
https://www.facebook.com/laurentpatricia.rodriguezblanc#!/photos.
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyDim 18 Juil 2010 - 23:43
Effectivement, il a été bien "bricolé"! souci electrique ... 338508
Je pense que quelques spécialistes vont pouvoir te donner des conseils d'ici peu, mais c'est l'été ici à contrario de chez toi! Et donc plus de monde en wancances ou occupés à des activités plus "ludiques"! souci electrique ... 260129
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 0:02
souci electrique ... 127669 merci...
ici c'est l'hiver austral souci electrique ... 753668 ,fait un peut froid souci electrique ... 373706 souci electrique ... 111935
blague à part,j'ai plusieurs pièces détachés don un faisceau électrique.
ce n'est pas exactement le même souci electrique ... 124411, je peut quand méme l'adapter? souci electrique ... 590948?
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 0:06
Faut voir les différences... Difficile à dire, sans plus de précisions.
Si tu sais lire un schéma électrique, procure-toi une revue technique, c'est déjà un bon début.
Nonoff parlait de la centrale clignotante, sur ta présentation. Tu en as une d'avance ?
souci electrique ... Stop-faute
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 0:30
oui j'ai mis justement la central de l'autre faisceau et pareil...
il n'y a apparemment pas beaucoup de différence entre les 2 faisceaux(3 ou 4 fils en + à vu de nez...).
vu qu'il est déjà bien démonté, demain je me lance dans l'échange.j'ai la revue technique souci electrique ... 666871 alors trop facile souci electrique ... 260129
je vous tiens au courant des différences quand j'aurai tout branché...
de toute façon,le faisceau en place est vraiment dans un sale état(cosse cassé,fils dénudé...).
en espérant pouvoir modifier l'autre, il ne doit pas avoir tant de différences entre 2 modèles. souci electrique ... 375163
ca va éliminer pas mal de défaut je pense. souci electrique ... 512986 souci electrique ... Lol
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 8:46
Ça ne pourra pas lui faire de mal de mettre un faisceau en meilleur état, de toute façon.
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 11:56
bon ben voila,1er problème. souci electrique ... 565252 souci electrique ... 213392
sur mon maxou de 92,le faisceau correspond au schéma de circuit1990 et je doit le remplacer par un faisceau de 86-89... souci electrique ... 124411
la grosse différence c'est que sur le 86-89 le boitier de relais générale(n°54 sur le schéma) possède 9 fils
et que sur mon modèle,c'est séparé en 2 modules(n°55+56),relais de clignotants+relais de coupure de circuit de démarrage. souci electrique ... 590948
il n'y a apparemment pas non plus de fils pour le contacteur de béquille latérale... souci electrique ... 407397
ca peut poser un problème?????? souci electrique ... 726556
je doit peut être shunter quelque chose souci electrique ... 666871 souci electrique ... 590948 souci electrique ... 641312 .
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 12:52
autre différence... souci electrique ... 407397
les capteurs d'allumage(n°50) n'ont pas le même nombre de fils en sorti souci electrique ... 607466
et sur les schémas,les boitiers d'allumage n'ont pas l'air d'avoir les même fils(couleur)branché sur le boitier d'allumage(n°30)!?
je risque pas de griller le capteur ou le boitier d'allumage... souci electrique ... 590948 .???? si je laisse des fils sorti d'allumage non branché??? souci electrique ... 124411
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 14:00
Pour ça, je ne sais pas quoi te dire...
Citation :
Exact, ce contacteur est apparu plus tard. Mais tu peux t'en passer.
Citation :
les capteurs d'allumage(n°50) n'ont pas le même nombre de fils en sorti OoO
Ça, c'est plus embêtant : sur les premiers Vmax, il y a quatre capteurs (un par cylindre), et l'allumage est analogique. Ensuite, il n'y a plus qu'un seul capteur, et l'allumage est numérique. Les deux sont donc totalement incompatibles.
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 15:03
souci electrique ... 150615 .nonnnnnnnn souci electrique ... 755282 .
bon ben je vais essayer de refaire comme il faut(soudure,isolation,changement des cosses...)le faisceau d'origine. souci electrique ... 375163
bon allez au boulot. je vous tiens au "jus" souci electrique ... Lol
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 15:39
Bon courage! souci electrique ... 624875 souci electrique ... 60714
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 20:48
pour un faisceau d'avant 90 tu peut pas le monter sur un "après 91", y'a effectivement comme dit plus haut le blèm des capteurs, plus le contact béquille en moins, et pour peux que tu tombe sur un modéle US avec les feux dans les clignotant permanent, la position de code qui manque, et les câbles en attente du vboost, et patati... le mieux tu démonte ton faisceau existant et tu teste tout pas à pas, pour un soir au coin du feu.... souci electrique ... 111935
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:15
souci electrique ... 407397 ben oui souci electrique ... 755282 .
je viens de déposer le faisceau,j'attaque les raccords à l'étain. souci electrique ... 632357
j'hésite de découper le faisceau (86-89) pour récupérer quelques fils et connections,je me demande si il serai pas + judicieux de le vendre a quelqu'un qui en aurait besoin?(vu le prix que ca coute)
c'est peut être dommage de le détruire souci electrique ... 375163 !!?? ca peut peut être dépanner souci electrique ... 726556 .
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:21
t'enmerde pas un faisceau ça vaut 50 euro à la louche
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:35
souci electrique ... 309496 je vais gagner tu temps. souci electrique ... 60714
si tout va bien, souci electrique ... 666871 demain je remonte et je fais péter souci electrique ... 529928 (pas le circuit j'espère souci electrique ... 407397 ).
souci electrique ... 375163 suite aux prochains épisodes souci electrique ... 320743 souci electrique ... 909809
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:47
En neuf ?
Parce qu'en occasion, il faut "juste" en trouver un en bon état. À la réunion, c'est peut-être un peu plus tendu.
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:53
nan en neuf faut pas rêver même pas y te dit bonjour le gars, en ocas y'en as souvent souci electrique ... 512986
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 22:40
à la réunion c'est chaud les pièces détachés.
pour mes voitures je commande les pieces à une casse dans le var. ici il ont pas grand chose alors le peut qu'il y a est hors de prix souci electrique ... 522335 .
alors imagine des pièces de moto,de V MAX qui plus est... souci electrique ... 295234
là j'ai presque fini mes soudures. souci electrique ... 632357
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 22:55
souci electrique ... Icon_question le faisceau d'un venture,ca peut le faire ou pas? souci electrique ... 590948
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 23:07
Peut-être au niveau du moteur (et encore...), mais certainement pas pour les accessoires. La Venture est bourrée de gadgets en tous genres.
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 23:17
souci electrique ... 375163 souci electrique ... 165432 souci electrique ... 26638 c pas faut souci electrique ... Lol
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 23:23
souci electrique ... 309496 je vais pouvoir metre un auto radio et plein de lumières souci electrique ... 328960 partouuuuuu... souci electrique ... 998931
souci electrique ... 179670
souci electrique ... 522335!
non je déconne!!! souci electrique ... 641312
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyLun 19 Juil 2010 - 23:52
Si tu peux te fournir en gaine thermo rétractable de la taille adéquate pour réparer certains isolants de fils, c'est mieux que le "scotch"!
Il est vrai que c'est pas donné, mais ca résiste mieux mécaniquement aux vibrations.. Tu peux trouver ça dans un magasin de composants electroniques ou chez un vendeur de pièces neuves pour voiture. souci electrique ... 127669
LOLO974
LOLO974
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyMar 20 Juil 2010 - 0:48
souci electrique ... 60714 oui la gaine thermo c'est top...
vu que je viens de finir mes soudures souci electrique ... 375163 pour passer la gaine ...!!! souci electrique ... 338508
mais je pensais résiner tous les raccords est vernir les contacts(cosses) histoire d'isoler tout ca? souci electrique ... 436286 ??non??
souci electrique ... 582809 dite moi que ca peut le faire!
si non je doit tout recommencer souci electrique ... Affraid . souci electrique ... Lol
MessageSujet: Re: souci electrique ...   souci electrique ... EmptyMar 20 Juil 2010 - 8:39
Dis moi Lolo, quand tu habitais dans la Var, t'étais pharmacien? happy
souci electrique ... Vmax_c10
» V-MAX , bruit moteur...1850 roros
» Souci moteur
» Souci de purge ??
» un petit souci
» pb electrique bizzare
