Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 fils sous le maitre cylindre
tony
tony
Style moto : 1200 vmax de 1997
fils sous le maitre cylindre Empty
MessageSujet: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyMer 7 Avr 2010 - 11:29
salut a vous , voila j ai changer les maitres cylindres de ma bete j ai un petit soucis ( se serait trop beau ) sous les nouveau j ai une sortie 3 fils et je n ai que 2 fils , je sais que ses fils sert a eviter de demarrer avec une vitesse enclencher il y a t il un truc pour les remettre sans se tromper de sens ?
merci a vous
fust
fust
Style moto : vmax 12 et 1700
MessageSujet: Re: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyMer 7 Avr 2010 - 12:14
tu prend tout simplement un testeur ...sinon tu a la solution de chintage des fils....
tony
tony
MessageSujet: Re: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyMer 7 Avr 2010 - 12:47
donc si je comprend bien ( fils sous le maitre cylindre 946680 l electricité et moi on n est pas copain ) poignée d embrayage a fond je teste si le courant passe donc je branche sur les dites cosses ?
MessageSujet: Re: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyMer 7 Avr 2010 - 13:03
C'est bien ça, si les couleurs sont justes sur le plan, tu as un fil B/Y (noir et jaune) qui arrive sur le contacteur d'embrayage 54. Pour autoriser le démarrage ce fil doit être à la masse pour alimenter le relais 33 d'autorisation. Voici le plan du manuel d'atelier. fils sous le maitre cylindre 127669
fils sous le maitre cylindre Vmax1210
tony
tony
MessageSujet: Re: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyMer 7 Avr 2010 - 13:31
fils sous le maitre cylindre 38209 merci a vous
MessageSujet: Re: fils sous le maitre cylindre   fils sous le maitre cylindre EmptyJeu 8 Avr 2010 - 19:31
merci a vous
c'est le contraire, tu peux demarré avec une vitesse enclenchée fils sous le maitre cylindre 320743
» Maitre cylindre
» maitre cylindre d'embrayage
» maitre cylindre radial
» MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE
» fuite maitre cylindre embrayage
