Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème de dépose des durites de frein
Langsuyar
yety
doc110
12 participants
Problème de dépose des durites de frein Empty
MessageSujet: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 18 Mar 2010 - 11:01
J'ai acheté les durites avia de frein avant, arrière ainsi que la durite d'embrayage
Je n'ai voulu me lancer dans la pose à cause du système ABS et cela reste un organe de sécurité, donc elle est passée entre les mains de mon concessionnaire
Le problème est que les durites ne sont pas accessibles, le mécano a essayé avec différents types de clé et rien à faire de plus les écrous ont tendances à s'arrondir donc il a préféré commander une clé adaptée et rien à faire cela ne vient pas
Les écrous doivent être freinés, à l'avant il se situe sous la colonne de direction au dessus du radiateur, à l'arrière ils sont à droite entre le cadre, le réservoir, et le moteur, donc pas accessible pour une pince étau, nous n'avons pas encore essayés de chauffer les écrous car peu accessibles
Mon concessionnaire a fait une demande à Yamaha France et en fait les durites sont vendues d'une seule pièce jusqu'au boitier d'ABS fou donc il faudrait tout déposer whatever
Pour ce qui ont posé les durites comment avez vous procédés? avez vous démontés certaines pièces pour avoir un meilleur accès?
sos
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 18 Mar 2010 - 19:38
Problème de dépose des durites de frein 83534 ben alors t'as pas d'ami ?
Problème de dépose des durites de frein Speedo12
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 18 Mar 2010 - 21:09
Problème de dépose des durites de frein 755282
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyMar 23 Mar 2010 - 12:00
Voilà les photos
Problème de dépose des durites de frein Photo024
Problème de dépose des durites de frein Photo025
Packo34 peux tu me renseigner comment as tu posé tes durites? et si c'est ton concessionnaire comment a t il procédé?
doc110
doc110
Style moto : v-max 1700, B-King
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyDim 4 Avr 2010 - 8:28
trés bonne question et est ce un kit complet de durite avia specifique pour notre Maxou ou adaptation maison de durite avia ?! je pense que l on ai quelque un a etre interressé Problème de dépose des durites de frein 624562
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyDim 4 Avr 2010 - 10:35
Pour l'arrière avec une clef à oeil ouverte ca doit peut être le faire.. Problème de dépose des durites de frein 407397
Problème de dépose des durites de frein Facom10
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyDim 4 Avr 2010 - 12:59
question
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyDim 4 Avr 2010 - 21:41
Et bien non cela ne le fait pas, on a essayé :grr:
Packo34 tu as fait comment ???
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyDim 4 Avr 2010 - 21:48
Packo n'a changé que la durite de frein avant.
Problème de dépose des durites de frein Vmax_c10
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 5 Avr 2010 - 4:54
Comme ça, c'est réglé! Problème de dépose des durites de frein 407397
yety
yety
Style moto : vmax 1700,xjr1200 sp
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 5 Avr 2010 - 8:53
J'ai changé les miennes a l'arriere hier avec une cles a oeillet pas de probleme il faut un peu pret 1/2heure par durite Problème de dépose des durites de frein 60714
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 5 Avr 2010 - 10:00
A Yeti vaillant , rien d'impossible! Problème de dépose des durites de frein 260129 Problème de dépose des durites de frein 38209
Problème de dépose des durites de frein Top-ten-pixar-monster
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 5 Avr 2010 - 11:08
winner Le Yéti, et bien moi le chef d'atelier a baissé les bras star
yety
yety
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptySam 10 Avr 2010 - 9:47
Pour changer et purger les av et ar il faut a peu pres 2 heures. Problème de dépose des durites de frein 38209 bientot les photos
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptySam 10 Avr 2010 - 10:13
Le mieux pour purger l'air, c'est d'injecter l'huile par le bas, par la purge avec une seringue, en 5 minutes chrono, c'est bâché.. Enlever les plaquettes avant des étriers, pour ne pas les imbiber d'huile.. Problème de dépose des durites de frein 127669
Langsuyar
Langsuyar
Style moto : Vmax '09
MessageSujet: ai   Problème de dépose des durites de frein EmptyMer 28 Avr 2010 - 23:44
J'ai eu la même ambition : changer les durites en caoutchouc. Bon, un peu avant les quatre ans recommandés par le manuel Yamaha mais tout de même, plus besoin de se poser la question ensuite : les durites avia c'est pour la vie. Accessoirement c'est vrai que le toucher au levier est plus ferme.
Mais voilà, comme le souligne Wmax, les écrous alu qui assurent le couplage durite souple / conduit rigide sont de très mauvaise volonté. Je n'avais pas la clef magique que nous recommande Iceman. Pire, les écrous se sont dévissés sans trop de soucis mais c'est au remontage qu'ils sont devenus ronds... Au final et parce que je ne pouvais plus aller nulle part avec une moto sans freins, il a bien fallu les resserer. La pince étau a faire l'affaire. Mais ils ne seront plus jamais comme avant.
Pour un démontage ultérieur, j'ai peur qu'il faille opter pour une des solutions suivantes :
- racheter l'ensemble de durites / conduit complet chez Yamaha (189 USD tout de même le "brake hose assembly") sachant qu'il faudra aussi arriver à le démonter
- scier le conduit rigide, pour enlever l'écrou alu et le remplacer par un inox, redonner la forme conique de son extrémité (l'outillage est trouvable mais la manip nécessite un tour de main que je n'aurait pas au premier essai)
- utiliser une durite avia sur mesure de type banjo vers banjo qui aille jusqu'à la centrale ABS. Cette dernière étant en alu usiné dans la masse je pense que son état de surface doit permettre d'assurer l'étanchéïté d'un banjo avec un vis M10 x 1,0.
Dans tous les cas, je me demande bien ce que l'assurance va dire de mes trouvailles en cas de souci. Il est tout de même question du freinage ! Problème de dépose des durites de frein 443832 Qu'en pensez-vous ? Pour le moment tout fonctionne, pas de fuite non plus, mais je ne suis pas très fier...
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 29 Avr 2010 - 9:20
yety a écrit:
bientot les photos
Tu les as faites poser? car pour l'instant j'ai laissé les durites avia dans leur boîte sad
Langsuyar
Langsuyar
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 29 Avr 2010 - 9:56
Non, je m'y suis collé tout seul.
A l'atelier de mon concessionnaire ils se doutaient que ce serait difficile mais pas une telle galère. J'ignore si ils auraient accepté d'essayer et comment ils auraient pu faire quelque chose de propre... Peut-être aurais-je eu droit à une position prudente comme celle du tien : Problème de dépose des durites de frein 104671 Les garages sont soumis à une obligation de résultat, il faut les comprendre.
Sinon, quelles durites avia as-tu ? J'ai trouvé les miennes chez Galfer USA et il n'y a pas de système de fixation au cadre comme celles d'origine. Je vous poste des photos dès que j'ai un moment, parce que c'est encore un autre souci...
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 29 Avr 2010 - 17:49
J'ai les durites noires YAMAHA US
Langsuyar
Langsuyar
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 29 Avr 2010 - 21:11
Je ne les avais pas remarquées sur leur site. J'avoue j'avais acheté les miennes avant d'avoir eu ma moto Problème de dépose des durites de frein 407397 Le début de la folie !
En tout cas, tu n'auras pas de souci de durites qui pendent sous la colonne de direction avec les terminaisons spécifiques percées comme à l'origine : c'est du propre Problème de dépose des durites de frein 60714
Sans il faut bien bidouiller quelque chose pour ne pas que cela se balade...Problème de dépose des durites de frein 29042011
Pareil pour les surmoulages en caoutchouc. Sinon cela donne ça :Problème de dépose des durites de frein 29042010
Je n'ai encore rien perdu et cela fait plus de 5000kms que cela dure ainsi Problème de dépose des durites de frein 127669
packo34
packo34
Style moto : Vmax 1700 & Ducati Multistra 1200 spéciale Packo
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyJeu 29 Avr 2010 - 21:27
Quand à moi j'ai changé les miennes et celles de "vavoune"
pas de problème particulier à part les raccords du haut très serrés !!!
la clé de 10 même en facom ne va pas , il a fallut la pince étau facom.
Voila ..; depuis 6000km et aucun problème
Problème de dépose des durites de frein 83534 Problème de dépose des durites de frein 83534 Problème de dépose des durites de frein 83534
La passion est plus forte que la raison !!
Et heureusement
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyVen 30 Avr 2010 - 13:08
merci packo34 slut
dedehp
dedehp
Style moto : vmax1700
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 27 Sep 2010 - 17:22
Ca y est , je viens de m'attaquer au montage de mes durites avia ( modele YAM en provenance des US)!!!
Ca demande pas mal de boulot et encore je n'ai fait que le frein arriere et l'embrayage, mais comme je suis tres maniaque je prend vraiment mon temps!!
Avant de commencer je me suis commandé une clé de 10 facom à tuyauter( 30 euros quand meme Mad )mais j'ai préféré assuré le coup quand je vois la facilite avec laquelle on peut arrondir le raccord "durites souple/rigide"!!!!!!!Pour l'instant tout c'est bien passé meme si j'ai mis pas mal de temps pour purger l'embrayage!!!! Je pense faire le frein avant dans la semaine.... Les photos suivront.......
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyLun 27 Sep 2010 - 20:11
T'as raison pas donner, j'ai acheté les 3 dimensions les plus courantes!! Facom..Oooups! sad Mais bon! Indispensable! :huh:
MessageSujet: Re: Problème de dépose des durites de frein   Problème de dépose des durites de frein EmptyMar 28 Sep 2010 - 11:39
Là je vais prendre des notes read slut
» Durites de frein pour mon maxou
» Conseils dépose-pose resrvoir.
» dépose du catalyseur
» dépose échappement
» Dépose d'un moteur de 1700...
