Age : 38 Localisation : nancy 54 et taverny 95 Style moto : V Max 1200
Sujet: petits travaux sur la fourche Lun 9 Nov 2009 - 11:49
bonjour a tous je profite du mauvais temps pour m'occuper de mon maxou ! au programme : - démontage complet de la fourche - changement des joints spy - remplacement des ressorts par des hyerpro - polissage des fourreau de fourche - changement des joints d'intercoms - mise en place de durites aviation
voici quelques photos heureusement que les par carter sont la ! vous noterez la technique pour la vidange des tubes brevet déposé !
la pauvre ca me fait mal de la voir comme ca ! mais bon il faut bien que ca se fasse
ca sen encore le neuf !
voila pour le moment maintenant je vais m'attaquer a la fabrication du fameux outil d'ailleurs a ce propos si queluq'un pourrai me donner le mode d'emploi pour en fabriquer un ca pourrai m'aider ! j'ai trouver sur le forum de quoi en fabriquer un pour une fourche en 40 avec un ecrou de 24 mais moi c'est une 43 donc je voudrai savoir la taille de l'écrou qu'il me faudrait merci d'avance ! je ferai d'autres photos quant les travaux auront avancé !
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Lun 9 Nov 2009 - 21:53
c'est du 27 pour une 43 mm, y'a des écrou en laiton de presse étoupe d'armoire electrique qui vont pile poil, pis vire moi tes chandelles de mickey tu va gagner une ligne de pot si y'en à une qui glisse, ta mob va s'écrasée comme une vielle mer.....surtout posée sur la partie arrondie du protège carter, la meilleur soluce c'est un bastain sous les tubes d'échappement au niveau du filtre à l'huile avec un vieux cric de R5 haaaaaaaa pis les étriers pendus par les flexibles
ha pis entre nous, les ressorts hyper pro tu les remplacent par une cale de 3 cm, ça fait exactement la même chose, sauf qu'avec les 150 euros t'aurait pu m'inviter à bouffer
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Lun 9 Nov 2009 - 23:55
tu la mets où ta cale de 3 mm, sous les bouchons ou en bas des ressorts ?
slud Wheeling
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 7:33
salut denis37 ! merci mais hier soir j'ai réussi a démonter moi j'ai pris un écrou de 30 et ca va nickel ! pour mes chandelles t'en fait pas j'ai bien regarder si elle ne voulai pas tomber et c du solide ! et pour fini l'histoire de la cale c'est pas trop mon truc ! je préfère les hyperpro ! et pour le resto c'est reservé a ma copine desolé ! a oui aussi les étrier pendu c'est pas grave je change les flexibles ! bonne journée a tous !
billy83 Wheeling
Age : 63 Localisation : 83600 bagnols en foret Style moto : vmax 1200 gros tuning
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 8:39
ouais,ben tu bosses un peut comme un sagouin mouarff
bien vu ta modif
pis ton garage l'est clean
dis nous tes impréssions,sur les différences,que tu vas remarquer ok ???
@ suivre...
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 12:21
sous les bouchons,
Iceman 29 Coaster
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 12:35
3 mm ou cm?
Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 14:52
on va couper la poire en 2, 30 mm je sais c'est pas évident à repousser mais on y arrive, ça plus une huile un poil plus épaisse et ça vaut largement des ressorts machinpro, j'ai déjà monter ce genre de truc pour un pote qui lui aussi c'était convaincre par un escroc concessionnaire, le plus marrant quand on les mets cote à cote il ont exactement la même longueur, y'a que la forme des pires qui change, l'effet placébo......
Iceman 29 Coaster
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 16:51
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mar 10 Nov 2009 - 23:22
meme longueur?? ton poto a du s'faire enfler (origine a gauche, hyperpro a droite)
pis avec les hyperpro, faut mettre beaucoup moins d'huile
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Mer 11 Nov 2009 - 13:42
je confirme j'ai une fourche en 40 cale de 25mm et pas cm ou m huile visco 15 et tous va bien plus un vérin de direction est c'est ni quelle et tous cela pour le prix d'un bidon d'huile
slud Wheeling
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Ven 13 Nov 2009 - 12:25
salut ! bon et bien voila les travaux avance plutôt bien les fourreaux sont polis et tan que j'y étai j'ai fait aussi le pontet de fourche maintenant ya plus cas remonter tout ca !
voila le résultat après 2h de boulot !
pour le pontet 15 minutes ont suffit ! voila je mettrai une foto quand tout sera remonter !
patoche aime ce message
fulltmax Wheeling
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Ven 13 Nov 2009 - 15:03
Super boulot....
cdt
c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ... La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Sam 14 Nov 2009 - 8:40
Bravo Slud , bon boulot que tu fait la , surtout vu les moyen du bord . bravo pour le choix de tes ressort , tu ne serra pas decu a mon avis . mais au remontage , fait attention , les chandelles comme elles sont placer , c'est limite
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Sam 14 Nov 2009 - 18:58
c'est bon la fourche est remonter tout c'est bien passer ! mais la suite est beaucoup moins bien ! je m'attaque au durites aviations et la impossible d'ouvrir le bocal de liquide de frein les visse sont grippées a mon avis il a jamais été ouvert ! je voudrai savoir si on peu recommander un maitre cylindre de frein neuf chez yamaha et surtout combien cela va me couter ou si il est plus judicieux d'en acheter un autre modèle nissin par exemple .
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Sam 14 Nov 2009 - 19:11
pour les ouvrir , pas de soucis , tu prend un tournevis dons la forme (croix) tiend tres bien , si c'est pas trop tard bien sur , et en meme temp que tu dessere , tu mets des coup de marteau sur le tournevis , ce qui aurra pour effet de debloquer les vis . en generale ca va tout seul . faut bien appuyer sur le tourne vis pour pas qu'il derape quand tu tape .
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Dim 15 Nov 2009 - 11:03
ca m'est arrivé une fois tu perce avec un foret de 3,5 ou 4 (me rapelle plus) juste pour faire sauter la tete de la vis, pis apres kan ta plus l'couvercle, t'enleve le filetage qui reste avec une pince
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Dim 15 Nov 2009 - 11:17
oui je pense que c'est ce que je vais faire ! j'aurai bien voulu savoir le prix d'un maitre cylindre neuf car meme le bocal commence a etre fatigué et le pett oeil pour le niveau de liquide on voi plus au travers !
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Dim 15 Nov 2009 - 11:35
ben nettoie le!! je sais aussi qu'il y a un kit de repa pour le piston du maitre cylindre ou voit sur un site marchand, d'occase c'est po tres cher pis pour le remontage, j'ai mis des vis six pans en inox, j'suis moins emm... qu'avec les cruci d'origines
Sujet: Re: petits travaux sur la fourche Dim 15 Nov 2009 - 11:46
oui je sais bine mais c'est la peinture qui est en train de partir juste en dessous du couvercle ! enfin je mettrai une foto le week end prochain quand je rentrerai !
