599 €
 pb manque de puissance
kookai
chris74
cmwa
nours
13 participants
nours
nours
Style moto : vmax/cx 500
pb manque de puissance - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 7:45
p'tite question si je mets des membranes débridés, il n'y aura pas de modifs au niveau des aiguilles, ou un réglage particulier des carbu...?
chris74
chris74
Style moto : vmax 1991
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 8:36
Le fait de débrider tes boisseaux leur permet juste de s'ouvrir plus, c'est un peu comme si tu enlevais une câle qui te briderait la poignée d'accélérateur.Donc pas de soucis au niveau de la richesse ou quoi que se soit d'autre.
kookai
kookai
Style moto : vmax 1992
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 16:05
probléme ,il y a allumage sur les 2 cylindres qui reste froid comment faire? pb manque de puissance - Page 2 546646
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 16:19
Donc t'as surement un problème sur les carbus que t'as démonté.
Les bougies étaient comment si tu les as démontées sur ces 2 cylindres? humides d'essence, noirs, blanches?
chris74
chris74
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 17:13
Prend une seringue, rempli là d'essence et vide en la moitié dans chaque cylindre par les puits de bougies, si cela "réveille" ton moteur pendant 4-5s alors pb sur l'arrivée d'essence de ces cylindres.
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 18:43
Part sur des BOUGIES NEUVES ( les quatre ) pb manque de puissance - Page 2 112505 Après tu vois.
Rappelle toi que l'étincelle ne fais pas le printemps.
Comme le dis chris tu peux avoir une éticelle à l'air libre mais pas ou pas essez dans le cylindre.
ARY
ARY
Style moto : 92
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 21:45
Salut,
Pour tester un cylindre qui ne chauffe pas, tu peux pulvériser du "star pilote" dans le carbu concerné en ouvrant la boîte à air. Moteur tounant légèrement accéléré, si le régime augmente, c'est que tu as de l'allumage, donc problème carbu. (Attention quand même au retour de flamme. Ne mets pas le nez dessus.)
Si le régime n'augmente pas, c'est que tu n'as pas d'allumage.
En tous cas, voir une éteincelle à la bougie ne prouve rien, j'en ai fais l'expérience.
MessageSujet: Re: pb manque de puissance   pb manque de puissance - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 23:29
pb manque de puissance - Page 2 821232
» manque de puissance à partir de 3000 trs
» pb manque de puissance
» Manque de souplesse en bas régime
» manque de puissance au dessus de 4,500 tours
» [résolu]Manque de pression sur la rampe de carbu
