Le Deal du moment : -23%
199 €
 Bruit dans la transmission
CHINE 1
6 participants
CHINE 1
CHINE 1
Style moto : VMAX
Bruit dans la transmission Empty
MessageSujet: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyDim 14 Juin 2009 - 10:06
Au secours,
Je viens d'acheter un V max 98 - modele US full power, et j'ai un claquement dans la boite en 1er - 2eme et 3eme lorque j'accelere - avec une impression que ca "decroche" -
Ma premiere idee est que le damper "sautait" au dessus du pignon de renvoi - apres depose du bloc et ouverture de la boite - je ne vois rien de special !
Quelqu'un a t il deja rencontre ce PB
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyDim 14 Juin 2009 - 10:20
pignons hs, crabots ou barillet...
mais ça ressemble à une boite naze ou alors la came cannelée de l'arbre secondaire qui est fendue...
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyDim 14 Juin 2009 - 10:39
Va voir le vendeur pour rendre le véhicule ou soit qu'il paye les réparations.
1/ Ou as tu acheté le véhicule?
2/ Combien de temps roule tu avec le vmax ?
Je pense à un problème de transmission.
cdt bouh
CHINE 1
CHINE 1
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyLun 15 Juin 2009 - 2:11
Merci pour les conseils - hier sous l'emprise de la colere, j'ai tombe le moteur - ouvert la boite - RIEN !! - j'ai juste un doute sur les disques d'embrayage qui me parraissent "etrangement noir" - et la rondelle concave qui sert de ressort m'a semblee "mole" quelqu'un pourrait il me dire l'epaisseur non comprimee de cette rondelle? -> le bruit viendrait peut etre de l'embrayage qui glisse et raccroche violemment - existe il des embrayages renforces!
Pour info - j'ai achete cette moto qui roulait au japon avant - bien que ca soit un modele US - j'ai fait uniquement 1000 km avec et elle totalise +/- 8000 km - ce qui parait reel vue l'etat - dernier detail je roule en Chine - alors le concessionnaire le plus pres est a 3000 km !!
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyLun 15 Juin 2009 - 7:57
Le cardan de sortie de boîte est il bien fixé, sur l'arbre de sortie?
Bruit dans la transmission Voo210 Support pour
Bruit dans la transmission Sponso11
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyLun 15 Juin 2009 - 11:40
En principe, l'embrayage a tendance à décrocher aux environs de 5000 tr/mn, puis à reprendre progressivement, mais sans acoup.
Si le ressort te semble fatigué, tu peux en ajouter un second, en supprimant le disque de progressivité et en le remplaçant par un disque garni "normal". Tu devrais trouver toutes les infos nécessaires sur le site.
Vérifie également les disque lisses métalliques. Si ils ont bleui, tu peux les remplacer, ils sont cuits...
Quant à la couleur des disques garnis, cela peut provenir de l'huile. Attention à ce que tu mets dedans.
J'ignore ce que tu peux trouver comme qualité chez toi, mais surtout pas d'huile pour voiture. Tu le sais peut-être ?!
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyLun 15 Juin 2009 - 12:16
Regarde bien la came sur l'arbre secondaire, seb a bien ciblé, en fonction du peu d'infosd dont nous disposons.
Question: Cette moto as t'elle subit des réparations récemment (trace de pate à joint par exemple?
CHINE 1
CHINE 1
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 2:04
Bonne idee - la pose d'un deuxieme ressort avec suppression d'un disque de progressivite - j'espere juste que ca va pas devenir trop dur a la poignee d'embrayage.
Pour l'huile - pas de PB j'arrive a trouver ici de l'huile pour becane Jap.
Enfin, je roule depuis 20 ans avec pas mal de types de petoires, mais j'ai jamais vu en embrayage multidisques qui decrochait et raccrochait pas sacades !! Peut etre cela vient de l'effet combiner du glissement de l'embrayage et du damper qui glisse sur la came puis revient .. ??
Aller remontage de la boite - repose du bloc sur la bete et essais - avec pose de 2 ressorts ! il sera toujours possible de modifier l'embrayage apres !
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 8:19
Je suis comme la fosse, je ne pense pas que ce soit l'embrayage, osculte bien l'amortisseur de couple avant de remonter, et aussi la transmission finale...
La fosse est septique...
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 10:47
On off a raison, ce n'est certainement pas uniquement un problème d'embrayage ou de disque qui tapine patine tout au moins.
Mais plus vraisemblablement un problème de boîte ou de sortie.
ça serait balot de remonter pour redéposer après...
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 13:15
un embrayage patine, il ne décroche pas normalement...?
CHINE 1
CHINE 1
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 17:01
Ok les gars - avant de remonter - je mesure tout - y compris le couple conique AR ( que je n'ai pas ouvert ) - apres me restera la soudure !!! ou la pose d'une chaine et d'un derailleur !!
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 17:17
Fait surtout un contrôle visuel de chaques pièces.
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMar 16 Juin 2009 - 19:49
donc là, faut du shimano !!! Laughing
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyMer 17 Juin 2009 - 0:14
super lol !
Fastoche Arrow le Japon n'est pas loin ! lol!
MessageSujet: Re: Bruit dans la transmission   Bruit dans la transmission EmptyJeu 18 Juin 2009 - 19:59
as tu réparé..
Bruit dans la transmission Speedo Bruit dans la transmission 1200vmax1
» bruit transmission ?
» Problème de transmission
»  doc sur chaine de transmission
» transmission bras 280
» huile de transmission
