Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 nouveau venu
YoBZH29
Efercho
thc68
kisscool
bastbeuz
16 participants
cmwa
cmwa
Style moto : vmax legerement modifié
nouveau venu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: nouveau venu   nouveau venu - Page 2 EmptyMer 3 Juin 2009 - 22:49
bien venu a toi !! et bonne route sur belle machine !! ( regarde a ton pneu !! avant !!!!!) ride
Efercho
Efercho
Style moto : VMAX 1200
MessageSujet: Re: nouveau venu   nouveau venu - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2009 - 21:10
Bonsoir,
Merci pour l'info sur la pression du pneu avant car effectivement, de 1,9 je suis passé à 2,4 et il y a pratiquement plus ce guidonnage.
Sensible la coquine, apparemment pas question de négliger quoi que se soit.
Je suis de prêt le post sur le callage à chaud car j'ai sensiblement le même problème, sauf qu'en éteignant le code ca continu encore un peu.
j'ai décidé d'acheter un dépressiometre pour une synchro tellement ca semble facile à faire en suivant vos indications.
Par contre pour régler la richesse, je vois pas trop ce qu'il faut faire à part serrer à fond puis desserer de 2 tours, voir 2 tours et demi, mais qu'elle est le but à obtenir, le bruit?, les tours/minute?, la régularité?.... il faut que je cherche encore.
De toute façon, même si l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait fait, je vais refaire moi même, les vidanges, filtres, bougies, ..... qu'elles sont aussi les points à vérifier en priorité sur ma belle?. Elle à 23000kms.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: nouveau venu   nouveau venu - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2009 - 21:21
Achete toi la RTM , tu y apprends plein de choses,et puis cela facilite l'entretien
Style moto : v max 86
MessageSujet: Re: nouveau venu   nouveau venu - Page 2 EmptyVen 5 Juin 2009 - 14:36
surtout ne pas serrer "a fond" les vis de richesse mais y aller tout doucement jusqu en butee sans forcer.
si tu serres trop fort tu bousilles le siege de la vis......mort du carbu!
le reglage se fait moteur en temperature
regle ton ralenti a 950trs avec la molette de reglage sous les carbus cote gauche.
ensuite tu desserres de 2 tours tes 4 vis de richesse(accessibles en enlevant les petits bouchons noirs a la base des carbus,tu mets en route.
en vissant ou devissant tres progressivement (+ ou - un demi tour environ)tu cherches le regime le + rapide.
donnes un coup de gaz avant de passer au carbu suivant.
une fois les 4 faits reajuste ton ralenti a 950 trs avecla molette de reglage du ralenti.
tu peux eventuellement le refaire une fois en suivant pour affiner.
Efercho
Efercho
MessageSujet: Re: nouveau venu   nouveau venu - Page 2 EmptySam 6 Juin 2009 - 0:07
Merci thungan, je vais deja suivre ce précieux conseil ce WE en attendant de recevoir mon depressiometre.
nouveau venu
» Nouveau venu
» Nouveau venu
» Nouveau venu
» Nouveau venu
» Nouveau venu
