 Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax
Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax Empty
MessageSujet: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyDim 18 Mar 2007 - 20:59
:D salut a tous comme l'indique le titre du post
Je voudrais mettre un fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax et je voudrait savoir si c'est possible
Merci de votre reponse
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyDim 18 Mar 2007 - 21:08
salut,
tout est possible.......mais bon je vois pas l'utilité d'une fourche de hornet de ces années la..........
eric
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyDim 18 Mar 2007 - 21:17
en plus un hornet ne pèse pas autant qu'un v-max...
tailler des tés pour ce genre de fourche, ça ne vaut pas le coup, pour ma part.
en plus, ce n'est pas un modèle inversé ces années là?(je me trompe peut être)
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyDim 18 Mar 2007 - 21:24
ce n'est effectivement pas un modèle inversé........une fourche 2006 ok, mais la.......
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyDim 18 Mar 2007 - 22:04
Franchement, moi j'aurais du mal à prendre 200 avec une fourche prévue pour une moto de 100 kg de moins...
http://vmaxleclub.com
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyLun 19 Mar 2007 - 12:43
à la rigueur pour faire du dragtser...histoire de gagner du poids.
mais effectivement rouler à toc avec une "petite fourche... ", pas rassuré.
les ressorts, les joints spi, les bagues de frottements... ça risque d'en prendre un coup plus rapidement.
d'ailleurs si la fourche à changé de diamètre à partir des modèles 93, ce n'est pas pour rien, trop "fluette", comme le freinage.
Cool Mais pouvez vous me dire si oui ou non c'est possible ???????
Selon vous ils suffit de refaire les tes est la fourche pour que qu'elle soit montable sur la vmax ??????
Merci de vos reponse
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyLun 19 Mar 2007 - 12:53
c'est le train complet que tu veux mettre, ou bien seulement les tubes?
si c'est le train complet, il faut refaire des tés sur mesure, si ce ne sont que les tubes, alors bon courage pour adapter tout le reste.
mais comme le dit "chteug", tout est possible...
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyLun 19 Mar 2007 - 13:12
:D C'est la fourche complete que je mets sur la vmax et non les tubes
Donc tu mes confirme bien qu'il y a seulement les tes a refaire sur mesure et d'une bonne huile de coude et bcp de patience
Merci de ta reponse
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyLun 19 Mar 2007 - 18:04
Les fourches de sportives sont trop courtes pour le Vmax. Il faut faire faire des tés déportés qui sont plus fragiles et coûtent plus cher ou alors mettre des rallonges de tube. Beaucoup d'énergie tout çà... Alors qu'on trouve des fourches complètes prêtes à l'emploi.
MessageSujet: Re: Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax   Peut on mettre une fourche de hornet 1998 a 2002 sur la Vmax EmptyLun 19 Mar 2007 - 18:26
Cool Ok et merci bcp pour tous vos renseignement
» Peut être une fourche pour notre Vmax sans trop de modif !!!
» Vmax 1200 Carbone de 2002
» fourche mole,quelle pression faut il mettre ?
» achat vmax 1998
» fourche Vmax sans rallonge
