35 €
 fourche mole,quelle pression faut il mettre ?
JB7880
kicco
11 participants
kicco
kicco
Style moto : Yamaha V-Max
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Empty
MessageSujet: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 13:08
bonjour les amis,comment allez vous tous ?
Une petite colle qui faillit de ma mémoire,j'ai remis mon maxou de stock en marche et ma suspension avant est tout a fait molle,quelqu'un qui a meilleure mémoire que moi peut il me dire quelle pression on doit mettre dans la fourche d'origine merci à vous d'avance et prudence sur les routes,respect et amitié à tous .
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 14:34
Salut Kico.
La pression varie selon l'usage et la charge.
De toute façon, 1 bar maxi.
en moyenne, entre 0,5 et 0,7.
La pression est à équilibrer avec la précontrainte et amortissement arrière.
1 bar avant = précontrainte et amortissement au maximum, au cran 4.
Voilà !!
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 18:33
Pour moi aussi : 1 bar à l'avant, ressort arrière à 4 et amortisseur à 3. Mais pour l'amortisseur, je vois pas trop de différence entre 2, 3 et 4 fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 590948 Pneu avant Pilot road 2, 2.2 à 2.5 bars et arrière Venom AM42, 2.8 à 3 bars suivant météo et solo-duo
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 20:17
Oui maxi les 1 bar car un nid de poule et les joints hop fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Affraid
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 20:26
ceci dit en stock c'est assez mou d'origne, bien plus que du modifié
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Signat10
kicco
kicco
MessageSujet: fourche molle,quelle pression mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyJeu 22 Avr 2010 - 22:52
Merci à vous tous les maxistes de regenerer ma mémoire c'est tres tres sympa de votre part à tous,je vais lui mettre un petit 0,8 kg car tjrs madame à l'arriere et en ramenant le maxou a mon atelier ce qui fait en gros dix bornes j'ai remarquer qu'elle vibrait très fort dans les rues de moyenne qualité et un plongeant terrible au freinage et en arrivant à mon atelier j'ai remarqué que les bourrages étaient humides donc je peux peut etre me préparer à une dépose de fourche j'espère que non mais bon nous ne sommes à l'abri de rien de ce bas monde. fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 26638
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 8:14
Change tes ressorts de fourche. Au bout de quelques années de bons et loyaux services, ils sont bons pour la poubelle.
Profites-en pour mettre des Hyperpro. wink2
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Stop-faute
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 12:53
et dans tout ça, y'en a pas un seul qui lui parle de son huile...???!!! fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 607466 fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 607466 fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 607466
faire tout ça c'est bien, mais si ton huile est foutue... ben ça sert à rien !! fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 104671
commences par là, vu que tu viens de la remettre en route .
et si ça ne va pas, alors tu pourras déjà écarter l'huile, ce qui peut éviter de claquer du fric pour rien...
toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal.
tu peux jouer aussi sur la viscosité de ton huile.
PS: c'est quoi les "bourrages" fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 590948
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 15:49
Bah, tant qu'à faire de démonter la foufourche, autant tout faire d'un coup. Non ?
Citation :
Peut-être les cache-poussière sur les joints spi ?
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 15:57
Euhhhhhhhhh !! si il y a de l'huile sur les tubes, c'est pas seulement les caches poussière.... fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 111935
Faut changer les joints spy.
et remettre de l'huile, neuve de préférence...
Inutile de changer les caches poussières, ils ne servent qu'à....... cacher de la poussière (ça tombe bien... fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 260129 )
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:00
Ben oui. Je répondais juste à seb. wink2
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:16
Bah moi aussi ! fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 127669
mais en pensant que les bourrages, c'était les joints spi, plutôt que le caches poussière !
pour pas qu'il y ai confusionnement !!
On lit tellement de choses étranges par les temps qui courent... fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 753668
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:09
ouai ben avec vos conneries, chuis complètement perturbationné moi !!??
j'y comprendu que tchi dalle !!
kicco
kicco
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 17:45
Salut Seb,et bien oui un bourrage de fourche en belgique c'est le joint spi en france,je viens d'apprendre également un nouveau mot sur la mécanique francaise.
Merci à tous pour vos précieux renseignements et astuces de pros. fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 83534
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 18:37
On est fin prêts à conquérir le monde. fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Fourbe
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Mrgreen
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 19:40
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Speedo12
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 19:48
CneGroumf : C'est pas parce que t'es ministre du king qu'il faut prendre la grosse tete, non plus ! lol!
et puis nul besoin de démonter la fourche pour changer l'huile... study
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 20:32
Antoine fais gaffe, il est incontrôlable notre ami Cnegroumf quand il est énervé! OoO
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Grefou10
Vaut mieux l'avoir dans sa poche!! Laughing
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Vmax_c10
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 21:57
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 260129 le monde nous appartient déjà
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 22:31
Bah , voyons wink3 !!! ouais
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 23:28
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 87866 fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 396381
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyLun 14 Juin 2010 - 23:54
lol2 Laughing
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyMar 15 Juin 2010 - 1:03
Kaî's power goo ?
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyMar 15 Juin 2010 - 8:03
Nous sommes les king du monde
Ah non c'est Titanic et il a coulé oopss
MessageSujet: Re: fourche mole,quelle pression faut il mettre ?   fourche mole,quelle pression faut il mettre ? EmptyMar 15 Juin 2010 - 8:35
fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 590948 Il n'y a que notre fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 90184
( c'est celui le mauvais,à l'Elysée fourche mole,quelle pression faut il mettre ? Icon_arrow pas le bon, au Forum )
- qui est fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 82786 insubmersible fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 82786 fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 373706 ! fourche mole,quelle pression faut il mettre ? 150615
» Dispositif pour la pression Té de fourche
» quelle pression pour une monte en 17?
» pression fourche ?
» Pression d'air de la fourche
