Sujet: echappement trop bruyant Mar 10 Jan 2023 - 11:53
bonjour à tous !! et bonne année !! J'ai acheté un 1200 et il manque la coupelle en sortie de pot. je connais mal cette machine mais je trouve le son trop bruyant. Je ne sais pas ce qui a été fait au niveau du pot. présence de trois gros trous en sortie d'en viron 1 cm en plus de la sortie centrale . es ce normal ? Remettre une coupelle serait il efficace ? cela boucherai les trous .... je mets une photo ... help ! quelqu'un a t'il une astuce pour fabriquer une coupelle ?
Merci merci merci
xavier
Pinkvmax Burn out
Age : 56 Localisation : Centre Style moto : VMX1200 88 1700 2016
Sujet: Re: echappement trop bruyant Mar 10 Jan 2023 - 17:40
Bonjour, Il faut commencer par boucher les trous qui ont été fait. Ensuite le plus simple est de trouver des pots HS pour récupérer les coupelles.
Sujet: Re: echappement trop bruyant Mar 10 Jan 2023 - 22:09
Merci !! je vais me mettre en quête de vieux pots ......Merci
Sujet: Re: echappement trop bruyant Jeu 12 Jan 2023 - 20:49
si tu veux, j'ai des vieux pots, mais remettre une coupelle suffira. je n'ai pas la photo des tiens mais pour l'avoir fait plusieurs fois je t'explique le truc: tu enlèves la rondelle, tu fais des trous le plus gros possible et tu refermes en rivetant la rondelle, en intercalant des écrous ou des rondelles, plus ou moins selon le son voulu. plus les trous sont gros, plus le son est sourd, et plus la rondelle est éloignée du trou plus le son est fort., tu peux donc avoir un son sourd mais trop fort.
c'est ce qui a du etre fait, mais il faut riveter avec des rivets acier et pas en alu... ca tiiens pas, la preuve t'en a perdu un. poudoum poudoum poudoum
Sujet: Merci de ton retour !!! Mer 18 Jan 2023 - 17:21
je vais donc me mettre en quette des coupelles et essayer de mettre une photo sur le site mais faut que je reduise la photo .....
Sujet: Re: echappement trop bruyant Mer 18 Jan 2023 - 17:54
Postes plutot la photo sur un serveur d’images (srvimg par ex) et ensuite tu peux poster le lien avec une photo de bonne taille ;)
Sujet: Re: echappement trop bruyant Mer 18 Jan 2023 - 19:10
Bonjour antoine, Tu serai vendeur de tes deux coupelles d'échappement ? Merci d'avance au cas ou ....
Xavier
