Age : 55 Localisation : Rouen Style moto : 1200vmax
Sujet: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 18:42
Bonjour suite à une fuite au bouchon de vidange réparée normalement…. Je veux remplir le circuit ! J ai rempli le vase d expansion mais le niveau ne descends pas ! Le circuit ne se rempli pas ! J ai vu faire tourner jusqu à ce que la pompe à eau et le ventilo se déclenchent … mais si pas de liquide dans le radiateur j ai peur de serrer ! Qu en pensez vous? Comment faire ? D avance merci Nicolas
Sauciflex21 Burn out
Age : 27 Localisation : Toulouse Style moto : Full stock
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:04
Salut, as tu rempli ton radiateur au niveau de l'ecope droite (derrière, il faut la démonter) et ajuster au niveau du vase d'expansion sous le cache du faux réservoir ?
Nico69 Starter (soyez indulgent)
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:22
Non suis une quiche mécanique/ bricolage
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:23
Je na sais / comprends même pas de quoi tu me parles ! Mais je te remercie de cette réponse ! Je vais inspecter mon radiateur
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:25
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:26
Derrière ça tu as un bouchon pour remplir directement ton radiateur
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:45
Ah oui merci ! Je regarde demain ! Sympa tes conseils merci beaucoup ! Maudite bécane que des soucis avec ! Bonne soirée Nicolas
Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement Dim 22 Mai 2022 - 21:50
Tu verras que c'est que du bonheur une fois que tu auras mis quelques fois les mains dedans
