Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Fixation collecteur sortie moteur
Seminyak
Seminyak
Style moto : 1200
Fixation collecteur sortie moteur Empty
MessageSujet: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptyVen 4 Mar 2022 - 22:32
Fixation collecteur sortie moteur Cylind10
Bonjour à tous,
J’ai découvert que la fixation avant de mon collecteur (côté cylindres donc) est incomplète. Le 4ème boulon à collerette AV gauche côté béquille latérale est incomplet, les 3 autres étant correctement en place. Sur cette fixation incomplète AV Gauche donc, je ne vois dépasser qu’une extrémité de pas-de-vis de boulon sans la collerette ce qui, je pense, doit être à l’origine d’une fuite d’huile moteur découverte récemment. Quels conseils pouvez-vous m’apporter pour terminer correctement la quatrième fixation du collecteur ? Merci pour vos avis. Amicalement. Je joins 2 photos : l’une avec fixation correcte (en bas) et l’autre avec le boulon non terminé (en haut du message, on ne voit difficilement que-le-pas de vis sortant). Désolé pour la qualité de la photo du 4ème boulon celui-ci étant peu accessible. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Fixation collecteur sortie moteur Cylind11
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptySam 5 Mar 2022 - 23:57
L’écrou arrondi s’est desserré et est parti.
Faut voir si çà se trouve au détail, sur cmsnl par exemple ;)
Cela ne peut en aucun cas être à l’origine d’une fuite d’huile…
Seminyak
Seminyak
Style moto : 1200
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptyDim 6 Mar 2022 - 2:08
Merci Dom  slut
Seminyak
Seminyak
Style moto : 1200
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptyMer 9 Mar 2022 - 21:56
Tout juste Dom  wink3 J'ai repéré l'orifice de ma fuite d'huile cylindre de gauche. Vise la photo :
https://i.postimg.cc/j2nrvLn9/Cylindre-gauche.jpg
Seminyak
Seminyak
Style moto : 1200
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptyDim 27 Mar 2022 - 21:39
Je vais changer le joint du cache culbuteurs  smile2
MessageSujet: Re: Fixation collecteur sortie moteur   Fixation collecteur sortie moteur EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:28
Change les deux, ils doivent etre aussi secs l un que l’autre..
» Fixation d'une grille sur support moteur
» collecteur d'échappement
» Remontage des coupelles de sortie d'un pot "grosse sortie"
» collecteur échappement e revoir.
» collecteur soudé ?
