 Panne au demarrage
Olichene
Olichene
Panne au demarrage Empty
MessageSujet: Panne au demarrage   Panne au demarrage EmptyMer 7 Juil 2021 - 19:54
Salut les passionnés,
bon en voulant repartir du boulot ce soir comme d'hab, je démarre et la un gros clock!!! clock
bref je reessaye et je sent que le démarreur peine a se lancer et puis j'essaye plusieurs fois mais sans succès
vous allez me dire c'est la batterie mais non elle est toute neuve Smile
du coup je tente encore quelques fois et la presque  et puis non bref
pas trop de solution pour rentrer chez moi donc je me dis si c'est le demarreur je n'ai qu'a la pousser et ca va le faire
mais bon vous savez comme moi que pousser un Maxou pour le demarrer en 2 il faut etre un peu sportif et l'avoir déjà réussi au moins une fois dans ca vie de Maxiste smile2
donc au bout de trois tentative j'y arrive enfin heat heat heat mais la elle fait quand meme  un bruit bizarre  de clock clock clock... mais elle tourne et c'est bizarre car le bruit suivant comme je la penche a soit vers la gauche niveau carter ou soit vert la droite de l'autre coté bref je me dis la ca sent pas bon je n'ai que 5 bornes a faire je vais les faire tout doux pour au moins la rentrer a la maison..
elle ne m'a pas abandonner la Titine elle m' a ramener au bercail.trop fier
Et puis maintenant en y refranchissant depuis quelques jours elle me faisait un tout petit bruit de cliquetis est ce que c'etait le signe avant coureur?
bref apres avoir survoler le fofo je suspecte fortement la roue libre du démarreur confused bouh
Qu'en pensez vous les experts ?
je me trompe?
vais devoir Operer moderation stp
Faut'il obligatoirement vidanger pour ouvrir et allez autopsier mon Maxou?
dans l'attente de vous lire...
Bonne soiree
Crdlt
chris74100
chris74100
Style moto : vmax 1200-1991
MessageSujet: Re: Panne au demarrage   Panne au demarrage EmptyMer 7 Juil 2021 - 20:19
Bruit de roue libre qui n'engraine pas cause tension trop faible, batterie neuve, mais quid du régulateur ? C'est le point faible, la batterie sèche à cause de la chaleur des échappements, le régulateur tente malgré tout de la recharger, il chauffe et grille à son tour et ne débite pas la tension prévue, le démarreur ne tourne pas assez vite, du coup, il engraine mal la roue libre, d’où les bruits et, à courte échéance, c'est elle qui rend l'âme aussi.
Feeling
Feeling
Style moto : VMAX 1200 (1999)
MessageSujet: Re: Panne au demarrage   Panne au demarrage EmptySam 9 Oct 2021 - 21:54
Idée de néophyte...
>> cosses mal serrées ?? "cloc cloc" fort = possible charge faible qui ne lance pas le démarreur
j'ai bien compris que batterie neuve, etc.. mais le jus n'arrive pas en force au "bout du chemin.
Si c'est cela, tu dois aussi avoir même un 2eme bruit après le "cloc cloc" bas moteur....
un comme un "zzzzzzz" haut motuer coté batterie = relais/bobine qui prend plus.
OU autre idée...
>> les câbles oxydés en intérieur... = le jus n'a plus la puissance...
Dévisse sors les cosses batterie et revisse serré (cosses et boulons propres !)
Il fait chaud ? Accélère ! lol2
VMAX 1200 et mes anciennes : 1500 SUMO, 1000 RX, 800 DR, 750 VFCutom, 650 DR, 500 Xls, 80H, Ciao kit80, vélo et tricycle dès mes 2ans  :-)
Panne au demarrage
» PANNE
» PANNE HELP
» panne
» Nouvel arrivant!
» Panne
