Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Joint de culasse ?
thunderbird
thunderbird
Joint de culasse ? Empty
MessageSujet: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 18:35
hier un petit tour et ce matin flaque de liquide de refroisissement saous la moto et une belle vinaigrette de le vase d.expansion bouh
Ça pue le joint de culasse poreux non ?
Pourtant hier pas de pblm de temperature ni vapeurs ...
Des idees ?
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:07
Petites precisions supplementaires pour les specialistes
Pas de fumee blanche
Liquide de refoidissement ds le bocal coueur marron
La fuite d eau sous la moto se situe a lavat du blos j ai vu une trac au niveau du collecteur av gauche  la moto eteit stationnee sur le bequillel laterale
Malgré la fuite d eau le niveau ds le vase n est pas au minimum
Vos pistes sont les bien venues j ai vu egalement que cela pouvait provenir d un joint de pompe a eau ou de joints de la boite a crayons
Merci pour vote aide
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:22
Souvent, ça fuit au niveau du robinet bypass, ou du boîtier du calorstat. Parfois ça fuit une fois de temps en temps, quand on laisse la moto dehors la nuit, par exemple. Rien à voir avec un joint de culasse dans ce cas.
Par contre, si ton liquide est crade, il faut le changer (profites-en pour remplacer les joints défectueux), et rincer longuement le circuit. Tu peux faire quelques bornes en remplaçant le liquide par un mélange de vinaigre blanc et d'eau déminéralisée, pour dissoudre les éventuels dépôts de calcaire, avant le rinçage.
Et si de la mayonnaise réapparaît dans le vase d'expansion après tout ça, il faudra s'inquiéter, en effet.
Joint de culasse ? Stop-faute
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:29
Merci pour ce message rassurant en revanche ce qui m inquites c est que el liquide de refroidissement est nickel et là j ai vudes traces d huile  j ai doncmis mon doigt dedans et  cetatit comme une espece de melasse marron
J ai du mal a croire que je n ai pas de l huile qui viens se melanger avec le circuit de refroidissement
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:36
Est ce que de l huile s ecoule par le petit trou de la pompe a eau?
Est ce de l huile ou de la boue dans ton liquide?
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:42
L huile par la pompe à eau j ai pas regardé et sinon effectivement dans le bard expansion on dirait de la boue
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:09
Je vis rien au niveau de la pompe à eau en revanche j ai trouvé la fuite d eau c est sur une bride entre les 2 collecteurs avant ( légèrement plus du côté droit sous le radiateur
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:24
Je pense que ton circuit meriterait une vidange , ca permettra de voir l etat du liquide sur plusieurs litres... prevoir un bon rincage, et pourquoi pas une mise a l epreuve sous air, a faible pression, pour voir s il y a des fuites...du produit vaisselle avec de l eau, 1 pinceau et tu badigeonne pour voir s il y a fuite et où(si pas de baisse de pression, circuit ok) mais visiblement pas dans ton cas...
Sinon il y a la bombe de detection de fuite, mais ça doit pas etre donné...
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:26
Photo...
Qu appelles tu bride? Un collier, une durite, ou bien une piece rigide soudée...?
C est pas le by pass par hasard? Quand tu dis coté droit, c est sur la moto ou de face ?
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:30
Photo...
J arrive pas a poster ma photo via mon iPhone mais c est le plan de joint de la bride qui viens se raccorder sur le bloc moteur
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Joint de culasse ?   Joint de culasse ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:37
Photo...
Joint de culasse ?
» Joint de culasse
» Coût joint de culasse
» Joint spi 40
» joint couvercle culasse
