-25%
749.99 € 999.99 €
 histoire de bougies
5 participants
max56
max56
histoire de bougies Empty
MessageSujet: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyLun 22 Juin 2020 - 9:33
salut
comme Maxou fonctionnait pas bien sous 2000 tours, j'ai décidé d'opérer la bête
bien m'en a pris car suite au changement des bougies, les deux de droites avaient en parti l'électrode centrale fondue !!!
je pense que c'était a cause de mes pipes d'admission plus étanches, donc richesse trop pauvre ?
si vous avez une autre explication, je suis preneur, car ça m'inquiète un peu
j'en ai profité pour changer le filtre a essence, pas très sale d'ailleurs, (celui a 04 euros chez inter U est top), et pour vider une bombe de dégrippant sur la rampe et sa tringlerie
ca fonctionne au poil maintenant,faut juste que je commande des nouvelles pipes ...
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 3:05
une mauvaise carburation flingue les bougies, mais a ce point là ... grat
histoire de bougies Signat10
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 8:26
 oui, ca fait un peu peur, je vais surveiller ca
Castillon
Castillon
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 10:28
Salut, elles avaient quel age tes bougies?
Pour la tringlerie aspergée de lubrifiant, vas y avec parcimonie, car sinon tu vas avoir de la merde qui va coller dessus et nuire au bon fonctionnement.... enfin c'est une précaution que je prend....
J'y passe juste un peu de lubrifiant silicone aprés un gros nettoyage, ça nourrit les plastiques et diverses rondelles des axes, aprés avoir pulvérisé du Mr Propre puis rincé....au jet d'eau, pas au Karcher wink2.
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 10:35
l'âge, bonne question ?, vieilles,  mais comme j'ai pas roulé beaucoup dernièrement, elles avaient pas beaucoup de bornes ...
je prend note pour le conseil OK
Castillon
Castillon
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 10:40
C'est toi qui les avaient changées la dernière fois?
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMar 23 Juin 2020 - 10:54
 oui, je les avais vérifié l'année dernière, je les avais remonté car elles me semblaient correctes
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyJeu 25 Juin 2020 - 8:37
ca pétarade encore un peu a froid, et j'ai des pshiiittt qui remontent dans la boite a air
je vais changer les membranes aussi
j'aimerai bien faire une syncro, mais j'ai pas l'appareil
Castillon
Castillon
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptySam 27 Juin 2020 - 10:52
Je t'aurais bien dit de passer, mais c'est un peu loin.... enfin si tu te le sent, passe wink2
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptySam 27 Juin 2020 - 23:22
Ou alors mauvaises réf de bougies...
Tu as les marquages?
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyDim 28 Juin 2020 - 9:48
effectivement, ca fait un peu loin, mais merci pour l'invit' ! wink3
max56
max56
j'ai toujours mis les ngk DP8EA9
RSVmax
RSVmax
Style moto : Gex 750, V2 1000 sport et gros V4 1200
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyDim 28 Juin 2020 - 13:36
je ne sait pas si tu as oublié le R mais c'est plutôt DPR8EA-9 wink2
read
NGK
DP8EA9
Produit non adaptable
Yamaha V-Max 1200
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyLun 29 Juin 2020 - 8:38
read
NGK
DP8EA9
Yamaha V-Max 1200
non, non, j'ai toujours mis des bougies sans résistance depuis 20 ans et jamais eu de soucis
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyMer 1 Juil 2020 - 22:01
Oui j'ai déjà utilisé les DP sans R, mais ca faisait trop de parasites avec mon gestionnaire de Vboost SASY, donc je suis repassé aux R.
Depuis je n'ai pas testé avec le CDI Ignitec..
En tout état de cause elles ont le même indice thermique donc le souci n'est pas de cet ordre.
max56
max56
MessageSujet: Re: histoire de bougies   histoire de bougies EmptyJeu 2 Juil 2020 - 8:29
non, mais a suivre quant même, je vais poser des nouvelles pipes, et surveiller mes bougies quant même
histoire de bougies
» bougies, fils de bougies, filtres ...
» L'histoire de ma Vie
» Histoire de pneus
» Histoire de carbu
» Histoire de pneus
