29.99 €
 JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE
TR1-MAX74
TR1-MAX74
JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE Empty
MessageSujet: JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE   JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE EmptyJeu 17 Oct 2019 - 20:17
Bonjour, j'ai une petite question. Peut-on monter une jante GSXR de 17' sur une fourche de vmax d'origine?
Merci.
MessageSujet: Re: JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE   JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE EmptySam 19 Oct 2019 - 9:41
Oui puisqu'on en voit équipés de la sorte, mais il y a surement quelques modifs à faire au niveau moyeu à moins que par miracle la largeur soit identique et que le diamètre de l'axe soit le même..
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE   JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE EmptySam 19 Oct 2019 - 9:51
Ok donc pas du plug and play?
MessageSujet: Re: JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE   JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE EmptyDim 20 Oct 2019 - 23:15
pas de plug&play, non. faut adapter !
en général on monte une roue de GSXR avec sa fourche pour enlever le coté "chewing-gum" de la fourche d'origine. La roue seule je vois pas l’intérêt. en plus c'est moche il faut aussi adapter le garde boue AV.
JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE Signat10
MessageSujet: Re: JANTE 17' SUR FOURCHE ORIGINE   JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE EmptyMar 22 Oct 2019 - 13:30
oui ils faut changer les roulement, et retailler des entretoises pour le centrage de la roue, et réaligner les étriers de freins.
Je peux le faire.
Nonoff
JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE Voo210 Support pour
JANTE  17' SUR FOURCHE ORIGINE Sponso11
» jante en 17 sur fourche d'origine
» Metzeler ME880
» montage d'un pneu 170 sur jante d'origine
» roue en 17 sur fourche origine 43
