-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 elle ne démarre plus
geo
geo
Style moto : vmax,k100,honda 750cb,1100gsxr,dax,solex
elle ne démarre plus Empty
MessageSujet: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyLun 12 Aoû 2019 - 17:31
bjr à vous tous. Je  suis rentré hier soir avec mon VMAX de1988 , il a pétéradé 2 ou 3 fois lorsque j'accélérais .je me suis dit à tort certainement , il va falloir changer les bougies.Ce matin Surprised , impossible de démarrer bien que le moteur soit lancé par le démarreur . J'ai regardé il semble qu'il n'y ait pas d'allumage sur la bougie arrière gauche .Avant de me lancer dans un démontage plus complet , je fais appel à votre sagacité et\ou  à votre expérience . Merci de l'attention que vous porterez à ce mail .
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyLun 12 Aoû 2019 - 18:27
salut, t'as plus d'allumage qu'à l'arg? Où tu n'as vérifié que celui là?
De quelle année est ton Vmax? Question Question Question
elle ne démarre plus Voo210 Support pour
elle ne démarre plus Sponso11
Castillon
Castillon
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyLun 12 Aoû 2019 - 18:46
Salut, est ce que l'essence arrive?
geo
geo
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyMar 13 Aoû 2019 - 16:12
Oui j entends la pompe qui fonctionne . Je viens de vérifier aucune bougie à une étincelle. Sur le forum , l'un de nous parle du capteur d'allumage dans une discussion
Castillon
Castillon
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyMer 14 Aoû 2019 - 11:28
Capteur qui se trouve fixé au carter du rotor, devant ton selecteur de vitesse, vérifie la continuité des fils dans un premier temps.
Tu as la revue technique?
geo
geo
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyMer 14 Aoû 2019 - 15:37
Merci. Oui j'ai la RT . Je vais regarder les fils mais si il faut que je me lance plus loin , je crains de ne pas être à la hauteur en ce qui concerne mes connaissances en mécanique.
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 13:30
Il te faut contrôler la résistance du capteur entre ses deux fils en le débranchant . situ as entre 100 et 300 ohms c'est bon.
ensuite tu mesureras le tension en alternatif au même endroit en actionnant le démarreur, tu dois avoir quelques volts.
geo
geo
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 15:48
Merci j essaie des ce WE
geo
geo
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:25
J ai fait changer deux bobines elle a démarré, fonctionné super sur 5 km puis pétaràde ....le lendemain elle a démarré mais sur 2 cylindres 1/2...
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus EmptyMar 27 Aoû 2019 - 1:50
Fait comme dit Nonoff...
elle ne démarre plus Signat10
» help ! DÉMARRE PLUS !
» Ne demarre pas
» Ne démarre plus
» Ne démarre plus
» démarre pas
