| Réfection carbus, ou et quoi acheter ? | |
El Mancho Burn out
Age : 64 Localisation : Grenoble Style moto : Trail pour la montagne, sinon vintage
| Sujet: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Lun 20 Mai 2019 - 17:45 | |
| Bonjour a tous,
Bon 3 membranes fatiguée et légèrement percée sur le pourtour et une différente des 3 autres, je vais démonter et refaire mes carbus. J'ai trouvé déjà pas mal d'informations sur ce forum cool ;)
Mais la ou je galère c'est trouver ou acheter les membranes+boisseaux mais également les joints et autres pièces indispensable ?
D'avance merci | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 10:55 | |
| essai de voir sur ebay si les tiens sont debridés il te faudra prendre ceux de 1100 virago (les meme que vmax mais debridés) evidemment si tu vas sur ebay et que tu en prend a l'etranger pour vmax ils seront debridés t'as aussi la possibilité d'aller les prendre chez cms mais sont po donné voilou ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
El Mancho Burn out
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 12:30 | |
| Sur ebay c'est la jungle je ne suis pas sur de ce que je trouve, pour le moment je n'ai trouvé que les boisseaux ici : https://www.pieces-moto-kristen.fr/boisseau_mikuni_vmx12_vmax_1200__p132437.html Puis je ne sais pas ce que je dois chercher d'autres comme pièce (les joints par exemple ) je trouve une multitude de kits a tous les prix et plus ou moins complets Est-ce que ce kit (x4) suffit : https://www.pieces-moto-kristen.fr/v-max_1200__p33039.html Sinon CMS késako ? | |
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 15:51 | |
| Cannes Moto Services. Des spécialistes de la Vmax. ________________________________ | |
El Mancho Burn out
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 18:06 | |
| - CneGroumF a écrit:
- Cannes Moto Services. Des spécialistes de la Vmax.
Cool, bon c’est a peu pres dans les mêmes prix que motokristen Sinon rampe sortie sans trop de difficultés. Ensuite je vais devoir trouver quelqu'un qui peux me refaire ça, car je ne m'en sent pas capable | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 21:49 | |
| pk démonter ta rampe juste pour changer les boisseaux? normalement si ma memoire est bonne, y a vraiment rien de compliqué a faire ca ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 22:14 | |
| Pas compliqué effectivement, sauf s il y a encore la tête de vis resi torx ... Il faut l'embout qui va bien. Apres, changer une membrane est aussi simple que de démonter la rampe ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
El Mancho Burn out
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mar 21 Mai 2019 - 23:17 | |
| Disons que quitte a foutre 550 boules dans les boisseaux autant repartir sur une rampe propre et nikel.
Car sinon oui les boisseaux se changent facilement sans démonter la rampe. | |
"badboy" Wheeling
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mer 22 Mai 2019 - 7:55 | |
| si les boisseaux ne sont pas abimés tu peut changer que les membranes je les avais acheté sur motokristen c'est pas très compliqué à changer et bien moins cher un lustrage des boisseaux et roule kit membrane ebay et si tu veut faire un chek-up complet de tes carbus quelques exemples de ce qu'il te faut kit renov ebay membrane pompe de reprise ou membrane pompe de reprise un nettoyage méticuleux,verif des niveau ,remontage bien à plat, syncro statique c'est faisable il te restera plus qu'une syncro carbu à faire dans un garage au final tu auras une carburation nickel pour un budget correcte si ça tourne bien change que tes membranes | |
El Mancho Burn out
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mer 22 Mai 2019 - 12:21 | |
| - badboy a écrit:
- si ça tourne bien change que tes membranes
Merci pour les liens ;) Justement non il avait du mal a passer les 4000 trs/mn , il ratatouillait c'est pourquoi je veux que la rampe soit refaite entièrement Et sinon j'ai 1 boisseau différent des 3 autres donc je change tout pour être homogène | |
"badboy" Wheeling
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? Mer 22 Mai 2019 - 21:19 | |
| ok, dans ce cas fait lui la total ces réalisable même si tu passera plus de temps qu'un pro et un garage compétant qui te fait le réglage fin au final rouler avec ton bestiau sera un pure bonheur | |
| Sujet: Re: Réfection carbus, ou et quoi acheter ? | |
