| Embrayage | |
Sevenless Burn out
Age : 56 Localisation : Nord Style moto : Tout
| Sujet: Embrayage Dim 20 Mai 2018 - 15:49 | |
| Ce matin, je me décide à faire rouler mon Vmax 92. Il n’a pas tourné depuis 3 mois ! Démarrage impeccable avec un milipoil de starter, il tient bien le ralenti, tout va bien. Je le descend de la centrale, embraye pour passer la première et là : l’évier tout mou Plus une goutte de liquide dans le maître cylindre d’embrayage Pas une tache au sol ! Comment est ce possible ? | |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Mai 2018 - 21:31 | |
| Même sous le moteur côté doigt d embrayage? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Embrayage Lun 21 Mai 2018 - 4:22 | |
| meme chose sur la FZX cette semaine. une bonne purge et hop ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
Sevenless Burn out
| Sujet: Re: Embrayage Lun 21 Mai 2018 - 13:40 | |
| - seb a écrit:
- Même sous le moteur côté doigt d embrayage?
Non, aucune tâche au sol et maitre cylindre complètement sec... Je ne comprends rien ! | |
Sevenless Burn out
| Sujet: Re: Embrayage Lun 21 Mai 2018 - 13:41 | |
| - Antoine a écrit:
- meme chose sur la FZX cette semaine. une bonne purge et hop !
Sur ton circuit d'embrayage également ? Si oui, existe t il un tuto car je suis au Portugal et ici aucun mécano ne connait la Vmax | |
| Sujet: Re: Embrayage Lun 21 Mai 2018 - 19:57 | |
| Euh...une purge de frein ou d embrayage c est une purge...pas besoin de connaître la Vmax ! Le doigt d embrayage se trouve à gauche sous le cache en caoutchouc qui protège la vis de purge entre les carters d alternateur et de sortie de boite... Pour le reste...bin c est comme sur beaucoup de motos. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Embrayage Jeu 24 Mai 2018 - 0:27 | |
| pas besoin d'un mecano pour faire un purge tu ouvre le bocal, tu remplis (DOT4), tu pompes, tu bloques la poignée, tu ouvre la vis du bas raccordé a un tuyau+bocal, tu referme la vis, tu pompes, tu bloques etc... ca peux être assez long a revenir. ne pas hésiter a en profiter pour remplacer tout le liquide. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Embrayage Jeu 24 Mai 2018 - 8:16 | |
| Moi pour purger le liquide d'embrayage, je vide le bocal avec une seringue, j'ouvre la vis de purge et j'aspire le restant pour vide complètement le circuit et après j'injecte directement le dot 4 par la vis de purge et quand le liquide sort au niveau du bocal je sers la vis de purge, je met à niveau dans le bocal et c'est fini. J'ai aussi investi dans des durites avia et depuis j'ai un super embrayage. | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: Embrayage Ven 25 Mai 2018 - 9:01 | |
| - TR1-MAX74 a écrit:
- Moi pour purger le liquide d'embrayage, je vide le bocal avec une seringue, j'ouvre la vis de purge et j'aspire le restant pour vide complètement le circuit et après j'injecte directement le dot 4 par la vis de purge et quand le liquide sort au niveau du bocal je sers la vis de purge, je met à niveau dans le bocal et c'est fini.
Pour le moment tu as du bol car désamorcer un MC c'est un coup pour qu'il ne reparte pas . Il y a plus sur : vider le bocal avec une seringue remplir mettre une durite sur la vis de purge qui va dans une cannette ouvrir la vis pomper - 1 coup /sec pour laisser le temps au MC de remplir - tout en surveillant le niveau quand ça coule clair en bas refermer la vis de purge faire 2 coups de purge classique en mettant en pression faire niveau c'est terminé . Contrairement à une idée qui a la vis dure un MC ne réaspire pas l'air par la durite , il y a des années que je fais comme ça , ça étonnes bien du monde et ça marche très bien . Je mets 20/25 mn pour changer le liquide des 3 bocaux sur ma Ducati . Ne jamais vider un MC , purge en continue , ça permets aussi de changer le liquide sur les vh avec ABS ou la il est interdit de faire rentrer de l'air , sur les autos avec ABS si on rentre de l'air il y a de grandes chances que ça ce termine à la valise pour ouvrir les électrovannes du bloc ABS. Déjà fait plusieurs autos avec ABS sans pb . Au boulot on avait le vrai ARC 50 , ben même avec on avait arrêté de vider le circuit par ex sur les embrayages hydrau/pneumatique de PL, trop d'emmerdes a réamorcer , en continu pas de pb mais le meilleur appareil de purge reste par aspiration , avec on arrive a faire repartir des MC , à la main ou en pression zob . | |
Sevenless Burn out
| Sujet: Re: Embrayage Sam 8 Sep 2018 - 1:09 | |
| Retour de chez le mécano : Changement de tous les joints qui avaient séché et c’est reparti (me suis fait engueuler car je ne roule pas assez avec)
Puis re-retour car une c.... n’a pas respecté un stop ! J’ai freiné mais j’ai perdu l’avant et la moto s’est couchée (heureusement) Bilan : quelques contusions, une pédale de frein, un carter, les pots évidemment et La Fourche je pense. L’expert passe lundi. | |
| Sujet: Re: Embrayage Sam 8 Sep 2018 - 9:14 | |
| Merde ! ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Embrayage | |
| Embrayage | |
