 bruit direction en tournant
TR1-MAX74
desmorg
oeildenuit
Lepatchouli
9 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
bruit direction en tournant Empty
MessageSujet: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 3 Déc 2017 - 18:31
bonsoir,
alors cette semaine le chef a un soucis de bruit sur la roue avant et uniquement quand il tourne a gauche!! aucun bruit en ligne droite
je pensais a un disque voilé mais ne sais pas comment controler ca?  faire tourner la roue avec un point fixe peut etre
merci pour vos commentaires
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 3 Déc 2017 - 20:49
Oui, c'est comme ça qu'on peut vérifier un disque voilé. Idéalement au palpeur mais tu peux le faire grossièrement avec ton ongle déjà... Si c'est flagrant tu le sauras.
Après ça peut aussi être un étrier grippé qui coulisse mal.
Ou autre chose qui frotte. Manque pas de vis au garde boue par exemple?
Freiner c'est tricher lol2
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 3 Déc 2017 - 22:50
Ca à été mon petit boulot de Samedi matin
Mes passagères se plaignaient d'un bruit à l'arrière quand je freinais.
Un des pistons était grippé dû à un joint défectueux.
bruit direction en tournant Img_0922
Un kit de joint plus les deux pitons neuf et l'affaire est dans le sac.
J'aurais du faire un petit tuto, j'y ai pas pensé :ifl
Je prévois une modification sur mes jantes, j'en profiterais pour changer de disque en même temps
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 4 Déc 2017 - 6:39
j'ai bien noté tout cela,
le truc qui m'échappe c'est que si c'est voilé il ferait du bruit en roulant en ligne droité aussi et en tournant a droite, la c'est uniquement a gauche!!
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 4 Déc 2017 - 10:12
C'est pour ça qu'on peut plutôt penser à un étrier.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 4 Déc 2017 - 18:40
Bon bah un petit démontage d’etrier Avec nettoyage et tant sûa faire changement des joints!!
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyMar 5 Déc 2017 - 9:30
Roulement de roue qui a un début de jeu .?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyMar 5 Déc 2017 - 14:06
Tu as refait une purge? Comment fais tu car moi, pas moyen que la pédale soit dur, j'ai beau purgé, pas moyen..... Mad
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyMar 5 Déc 2017 - 19:11
heu!!!!  pas de pédale sur le frein avant Smile
j'ai changé les roullement de roues en meme temps que les plaquettes!!!
quand je tourne la roues a la mimine, on entend le disque frotter par moment!!
d'un autre coté je me dis, que si c'etait l'étrier ca ferais le bruit en permanence et pas seulement quand je tourne a gauche?!! non?
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyMer 6 Déc 2017 - 18:29
Un étrier c'est mobile. Un disque moins voir pas du tout, ce sont pas de flottants non?
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyMer 6 Déc 2017 - 23:39
Sur le Vmax, ni les étriers ni les disques (d'origine) ne bougent, se sont les plaquettes et pistons qui s'ajustent au plus près.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyJeu 7 Déc 2017 - 18:17
dom,
j'ai recu mon kit reparation etrier je vais me faire un démontage complet avec cuve ultra so, paille de fer, wd, Nutella, Heineken, olives
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyJeu 7 Déc 2017 - 19:31
+ graisse à pistons .
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyJeu 7 Déc 2017 - 23:41
et l'huile de coude ...
bruit direction en tournant Signat10
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptySam 9 Déc 2017 - 9:47
Il peut toujours presser les olives pour avoir de l'huile .
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 10 Déc 2017 - 16:40
bon bah la j'ai réussit a démonter un des pistons de l'étrier avec de l'air comprimer, le second ne veux pas sortir il reste environ 5 a 8mm de coince.
j'ai vider de la wd40, du nettoyant freins chauffer au décapeur, tirer avec un pince:((( bref rien n'y fait
une vraie galére ce truc
si vous avez des idées Smile)
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 10 Déc 2017 - 17:37
Normalement avec une pince multiprise et un chiffon pour ne pas marquer ça vient, en allant de droite et gauche.
La dernière solution reste de remettre le piston nettoyé et les joints neufs, remplir l'étrier, bloquer le piston déjà changé et faire sortir le vieux.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 10 Déc 2017 - 18:35
j'ai déjà essayé avec la pince sans succès, je vais donc remonte le tout et le faire sortir comme tu le dis:)
merci encore
El Mancho
El Mancho
Style moto : Trail pour la montagne, sinon vintage
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 10 Déc 2017 - 18:48
Lepatchouli a écrit:
dom,
Pour info tu l'a acheté ou ton kit ?
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyDim 10 Déc 2017 - 19:31
si le piston coince c'est qu'il est de travers.
n'hésite pas a le rentrer un peu et recommencer.
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 11 Déc 2017 - 11:13
ma technique pour sortir les pistons que l'on ne peut sortir à la pince (chose que je ne fais jamais, pas bon la pince):
je refixe les etriers en mettant deux bouts de caoutchouc qui empeche l'air de passer d'un etrier à l'autre (qui n'a plus le piston)
j'espère que vous m'avez compris blond
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 11 Déc 2017 - 12:03
Il y a des pinces exprès pour  sortir les pistons , ce sont deux molettes qui prennent par l'intérieur du piston , seule condition :
qu'il soit creux coté plaquette.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pince-pour-pistons-de-frein-moto_UO11755.htm
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 11 Déc 2017 - 14:26
super merci encore je commande de suite
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 11 Déc 2017 - 15:32
Mais comme dit plus haut si si bloques ou bouche un coté l'autre sort , sur un double piston ç'est facilement jouable , sur un quatre là c'est plus hard .
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: bruit direction en tournant   bruit direction en tournant EmptyLun 11 Déc 2017 - 20:27
Il est vrai que j'ai un double piston.
Pour un quatre, il'y à automatiquement un piston qui sort facilement, donc je le tiens avec un serre joint et le difficile va sortir
» Sifflement en tournant le contact : pas de panique..
» Direction
» bloquage de direction
» Blocage de direction
» Roulements de direction
