| Bobines d'excitation ? | |
papyves Burn out
Age : 64 Localisation : Namur en Belgique Style moto : Vmax 1200
| Sujet: Bobines d'excitation ? Dim 11 Juin 2017 - 20:10 | |
| Bonjour à tous,
Je suis sans allumage depuis 15 jours (plus d'étincelle aux bougies) . Les divers tests effectués avec l'aide de ce forum et la revue technique m'ont permis d'arriver à la conclusion que le bloc d'excitation est à remplacer La moto est de 1985 (provenance australienne), les connexions sont bonnes, le démarreur fonctionne, les fusibles ok, la batterie est à plus de 12V, la tension au bloc TCI et aux bobines d'allumage correcte . Par contre, je n'ai qu'une soixantaine d'ohms sur une phase et rien aux autres phases à la fiche du bloc TCI correspondant au bloc bobine d'excitation.
Mes questions : Ce bloc semble être à remplacer, mais je ne vois pas d'info sur le net à ce sujet. Faut-il remplacer l'ensemble volant-bobines d'excitation ? Les capteurs d'allumage sont-ils solidaires de ce bloc ? N'y a-t-il qu'en concession qu'on peut les trouver ? Sont ces bobines d'excitation effectivement dans le couvercle de carter droit ?
de votre attention. Bon à vous. PS : Décidément, chaque fois que je veux vous rejoindre sur un meeting, c'est en voiture , car là, c'est bien parti pour aller dans ce sens pour dans 15 jours ...
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Dim 11 Juin 2017 - 23:14 | |
| Hello,
C'est le capteur de point d'allumage ou "Pick-up Coil" Sur le 85 il doit y en avoir un double capteur. A partir d'une certaine année (1990 je crois) il n'y a plus qu'un simple capteur.
Je te rassure, ce n'est que le capteur à remplacer, pas tout le volant, par contre ce n'est pas donné surtout que la pièce est rare.
Il se situe derrière le carter de gauche, du coté du sélecteur de vitesse. ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
papyves Burn out
| Sujet: Merci beaucoup Lun 12 Juin 2017 - 7:17 | |
| Bonjour krgo, beaucoup pour ta réponse . Je vais démonter et regarder tout çà. Je suis rassuré que ce ne soit pas tout le bobinage et les capteurs à remplacer . Un pick-up coilage , 2 joints de carter et c'est plié ? Faut-il un réglage pour l'avance à l'allumage ? à toi. | |
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Lun 12 Juin 2017 - 8:03 | |
| Non, juste un remplacement de la pièce. | |
papyves Burn out
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Lun 12 Juin 2017 - 10:33 | |
| OK, bien reçu Dom , merci beaucoup. A bientôt, au meeting | |
papyves Burn out
| Sujet: Pièce commandée Lun 12 Juin 2017 - 11:13 | |
| Voilà, pièce neuve, double bobine, dont la référence est 26H-81670-10-00 trouvée sur KFM Motorraeder.de à 146,16€ + 12,00€ de frais d'expédition. En occase, sur un site international d'enchères bien connu, 175$, soit 156€ + frais de transport 20,97$ et frais de douane prévus à 53,37$ Si ça peut servir ... | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Mar 13 Juin 2017 - 13:19 | |
| J'ai des doutes que la panne vienne des 4 capteurs,car lorsqu'il y en a un de mort il y a encore les 3 autres ( moto tourne sur 3 cylindres),par contre sur les modèles post 1990 (mono) si il y a problème c'est tout qui s'arrête................ | |
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Mar 13 Juin 2017 - 20:23 | |
| En fait c'est un double capteur, donc ca plante au moins 2 cylindres. | |
papyves Burn out
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Mar 13 Juin 2017 - 22:15 | |
| Ces bobines correspondent au capteur de point mort haut en mécanique automobile ? | |
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Mar 13 Juin 2017 - 23:53 | |
papyves Burn out
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Jeu 22 Juin 2017 - 22:38 | |
| Suite de mes aventures avec ce bloc d'excitation , je l'ai reçu mardi soir, commandé lundi de la semaine dernière. J'ai démonté le carter de sortie de boîte, celui de l'alternateur, pour coincer sur une des vis qui tiennent les bobines d'excitation en place ... Pas réussi à dévisser la quatrième de ces vis . J'ai remis cette opération à demain car le temps me manque cruellement. Avec un tournevis à frapper, çà devrait marcher . Une question, cependant, je ne m'attendais pas à ce que l'huile moteur coule à flot par le carter d'alternateur. Celui-ci ne devrait-il pas être au sec ? | |
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Jeu 22 Juin 2017 - 23:48 | |
| Absolument pas, sinon le stator cramerait, l'huile le refroidit.
Il faut caler la moto comme si elle était sur la béquille latérale, mais de l'autre coté, comme çà on peut opérer sans avoir besoin de vidanger. | |
papyves Burn out
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? Ven 23 Juin 2017 - 6:54 | |
| Sujet: Re: Bobines d'excitation ? | |
