Comme dis dans la presentation , je vis en Thailande et j'ai bien du mal a trouve des mecano qui connaissent les Vmax
J'ai fait des recherche sur le forum pour vidanger la fourche ( une 40 je pense ) le mecano du coin ma deja changer les joints spy et mis de l'huile ( aucune idee de la viscositee et de la quantitee ...il a fait ca a l'oeil
et n'a pas mis non plus d'air ...
J'ai bien compris qu'il faut donc de l'huile de fourche 10wt et 451 cm3 .
Sur ma fourche il y a 1 vis en bas de chaque foureau , si je leve l'avant de la moto , vidange l'huile par ces vis et re-remplis avec 451cm3 de bonne huile ca suffit ou je dois quand meme demonter les tubes et ressorts...???
Pour la pression d'air , j'ai donc une valve sur un cote qui est relie a l'autre tube par un petit conduis en fer ...une fois l'huile en place , je doit pomper 800g dedans toujours roue levee ? ( d'ailleurs il va falloir que je trouve une pompe et un Mano
et si je met pas d'air ? c'est obligatoire?
Merci de vos lumieres ,
David de Kanchanaburi ( Thailande)
