599 €
 Suite problème à chaud
5 participants
kalidor56
kalidor56
Style moto : 1200 vmax
Suite problème à chaud Empty
MessageSujet: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 16:39
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Après avoir reçu mes câble et mes antiparasites et avoir tout remonté j ai un nouveau probleme lol2.
Je n ai plus de compte tour ni de t°, par contre l éclairage du boîtier fonctionne.
Je n ai plus de clignotants non plus....
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci et bonne journée
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 16:52
Tu dis que tu as tout remonté,mais tu as tout démonté quoi?
Si cela fonctionnait avant le démontage,et bien tu as mal remonté ou oublié de monter.
Reprends depuis le debut
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 17:26
Les bobine et le boîtier cdi
Le neiman et d autres pris pour sortir le bloque
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 17:34
Le bloque?
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:06
L ensemble ou il y a les bobine et le boîtier cdi à l avant
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:12
Tu as du certainement soit débrancher les fils soit les arracher/couper.
Ce qui expliquerait le problème au niveau de la température
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:21
J ai vérifier les 2 connecteur tout semble bon pourtant
Le vboost ne fonctionne plus non plus
Bref demain je re demonte tout on vera bien
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:25
Ça confirme ce que je pense,tu n'aurais pas tiré un peu trop fort En enlevant les bobines ?
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:35
Il ne me semble pas mais
Bon peut être
J ai pourtant fait attention
star
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 10:45
Mais pourquoi avoir sorti le moteur pour changer ces quelques pièces?
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 11:34
lol!
Je comprend vraiment pas
Les prises semblent bien branché  pas de câble coupé ou plié
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 14:51
T'as vérifié tes fusibles ?
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 15:01
Oui les 5
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 15:09
En effet c'est moche... un pb de faisceau alors...
Quand j'ai changé mes fils de bougie, j'appréhendais tellement de devoir tout redémonter à l'avant ( je l'ai fait une fois pour changer les bobines ) que je me suis débrouillé pour tout rebrancher comme ça. Assez simple côté gauche et galère côté droit mais mission accomplie heat
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 15:17
J ai pourtant tout bien repérė
Tout marquer
Et la chié
Au moin elle démarre c déjà ca
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 18:52
Problème résolu
Après avoir tout redemonté puis remonté
Et avoir constaté aucun changement
J ai trouvé un fusible grillé
Et oui ça M apprendra à mieux regarder
Bref tout fonctionne
Essai sur route demain pour voir si le pb à chaud est réglé
sunny lol2
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyLun 2 Jan 2017 - 19:41
Aaaaaaah ben tant mieux !!  OK
J'avais visé juste  wink2
.....et tu verras, si c'était bien tes fils de bougies et antiparasites ton pb, tu vas trouver une moto en pleine forme demain !  ride
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:58
Bilan après avoir bien fait rugir la bête
Plus de calage à chaud
Regime à peu près stable
Bonne pêche
Gaz
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMar 3 Jan 2017 - 20:28
:scool:
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMar 3 Jan 2017 - 20:35
Ne jamais se fier a un fusible visuellement...nonono
Toujours au multimetres...wink2
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMer 4 Jan 2017 - 14:28
ma machine avant et après peinture, j ai aussi modifié les freins avant en montant des etrier de R6, 60 euro la paire plus jolie et moins cher que un kit de réfectionSuite problème à chaud 20170112
Suite problème à chaud 20150710
Suite problème à chaud 20170113
Suite problème à chaud 20160310Suite problème à chaud 20170112
Suite problème à chaud 20170115
Suite problème à chaud 20170116
Suite problème à chaud 20170114
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMer 4 Jan 2017 - 22:20
Sympa la peinture ! wink3
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyMer 4 Jan 2017 - 22:30
Fait moi meme merci
Ricky
Ricky
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyJeu 5 Jan 2017 - 19:04
Nickel !! C'est ton metier ?
kalidor56
kalidor56
MessageSujet: Re: Suite problème à chaud   Suite problème à chaud EmptyJeu 5 Jan 2017 - 19:56
Non
C expérimental
» problème démarrage à chaud
» probleme a chaud sur mon vmax
» Problème démarrage à chaud.
» Problème de démarrage à chaud
» probleme demarrage a chaud
