Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 probleme demarrage a chaud
wills22
wills22
Style moto : un V-Fighter !!!
probleme demarrage a chaud Empty
MessageSujet: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMar 23 Avr 2013 - 22:10
salut a tous..
voila j'expose mon soucis, je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique et si ce souci est déjà arrivé a quelqu'un...
lorsque
je démarre mon V ..a froid ( nous dirons!) pas de soucis par contre une
fois que la bête est chaude ben la j'ai du mal a le redémarrer... on
entend une sorte de bruit métallique... bref bizarre...quelqu'un peut il
m'aider a ce niveau???
merci d'avance..
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMar 23 Avr 2013 - 23:20
Qu'entends-tu par le moteur ne démarre pas ?
Le moteur tourne mais ne part pas, ou on a l'impression que la batterie est vide.
Pour le deuxième cas, c'est en général un problème de masse...
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 24 Avr 2013 - 6:14
Salut
J'ai la même chose, la batterie etait défectueuse...je demarais nickel mais impossible de repartir une fois arrête il fallait attendre 20mm.
Perso j'ai eu la même chose, après les bon conseil du forum j'ai pris le voltage sur la batterie moteur étend et allume.
La batterie était très faible, j'ai essayé de la charger elle ne tenait pas la charge.
J'ai mis une neuve et roule ma poule.
Bon courage
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 24 Avr 2013 - 18:55
En général, c'est le sympthome de bobines d'allumage HS ou faibles, maladie reconnue des VMAX 1200, mais pas remboursé par la sécu.. probleme demarrage a chaud 755282 J'ai le même problème que je vais résoudre cet été, car c'est assez pénible.
Elles se trouvent sous la boite à air et leur efficacité se dégradent avec la chaleur, c'est pourquoi il faut attendre parfois 10 à 15 minutes pour pouvoir repartir.
Le moteur peut également calé si on reste au ralenti trop longtemps..
La solution est là:
https://www.forumvmax.com/t3393-elect-montage-de-bobines-crayons-d-allumage-sur-vmax-1200
probleme demarrage a chaud 127669
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   probleme demarrage a chaud EmptyMer 24 Avr 2013 - 18:57
Le bruit métallique, c'est probablement ta roule libre de démarreur qui fatigue et pour cause.
» Problème démarrage à chaud.
» problème démarrage à chaud
» Problème de démarrage à chaud
» fin du problème de demarrage a chaud ?
