Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 pas de pression au circuit dembrayage
ogoun
ogoun
Style moto : standard
pas de pression au circuit dembrayage Empty
MessageSujet: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyMar 15 Nov 2016 - 12:48
Re Bonjour a Tous !!!!
Vue que je nai pas eu de reponses a ma precedente question je me suis lance dans la refection du maître cylinder d'embrayage.
L'operation na pas ete douloureuse et en effet les joints a linterieur etaient pourris
Tout a ete refait mais voila ..... La poignee est molle... pas de pression.
J'ai purge en bas mais tjs pareil
J'ai vraiment besoins d'un conseil les Gars !!!!
Merci d'avance
Fab
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyMar 15 Nov 2016 - 14:19
Après avoir bien vérifié qu'il y a toujours suffisamment de liquide dans le bocal, met en pression avec un serre joint toute une nuit.
Si çà ne fonctionne toujours pas c'est qu'il y a un souci dans le remontage.
ogoun
ogoun
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyJeu 17 Nov 2016 - 9:59
ok Dom, merci pour ce tuyeau ( si j'ose dire )))
je vais m'occuper aussi cet aprem du recepteur, j ai achete le kit
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyJeu 17 Nov 2016 - 10:19
question ? quand tu fais ça, il faut laisser le bocal ouvert ?
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyJeu 17 Nov 2016 - 13:06
Pas nécessairement, les bulles d'air remontent de toutes façons dans le bocal.
C'est peut être plus efficace en laissant ouvert, je n'ai jamais testé...
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyJeu 17 Nov 2016 - 13:37
merci merci Exclamation
MessageSujet: Re: pas de pression au circuit dembrayage   pas de pression au circuit dembrayage EmptyMar 17 Jan 2017 - 21:47
Ouais smile3!
Tu prend une seringue, et tu fais remonter de loocked par la vis de purge en bas, ça devrait le faire, les bules vont remonter dans ton bocal.
Par contre regarde bien que le "gros" trou et le petit trou soient débouché au fond de ton maître cylindre...sinon, ça ne fonctionnera pas. :huh:
pas de pression au circuit dembrayage Voo210 Support pour
pas de pression au circuit dembrayage Sponso11
» Pression d'air de la fourche
» Pression des pneus
» pression amortisseur?
» pression pneus
» Pression Essence Reservoir
