| echappements ar | |
max 29 Air Surf
| Sujet: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 18:36 | |
| bonsoir a tous jai un soucis je n arrive pas a remettre en place le tube d echappement ar droit jai beau essayer dans tous leses sens ca veut pas y aller il na rrive pas a etre en face de son emplacement jai defait la bride de culasse et cest pareil !! pourtant au demontage il me paraissait assez libre de mouvements et tout l ar est demonter donc pas de soucis d acces !! | |
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 18:43 | |
| c'est bien le droit ??? il y a un ordre pour mettre les tubes arrière... | |
max-2.60 Wheeling
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 18:47 | |
| je pense que tu dois avoir une bague d'étanchéité de de naze,çà explique que le raccord du tube ne s'emboite pas dans le collecteur,à chaque démontage des silencieux,il faut obligatoirement changer ces quatre bagues joint,et faire très attention aux remontage,ils faut les graisser avec une graisse graphitée,car elles sont très fragiles!!!! Voilà....... | |
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 18:57 | |
| lui il parle d'être en face, même s'il manque une bague en cuivre, ça devrait être en face, mais avec du jeu... | |
max 29 Air Surf
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 19:04 | |
| bonsoir oui il ya un ordre etun montage precis mais je n arrive pas a mettre le droit en place il manque pas grand chose mais il y vas pas !!ca coince toujours qqpart!! | |
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 19:13 | |
| il doit y avoir une erreur dans ton ordre de montage, je me souviens avoir galéré la première fois que j'avais tout déposé. ça doit toucher qqu part, ce qui t'empêche de le monter? c'est bien ça? et en désserant l'autre ? ce ne serait pas les inserts soudés qui gênent? | |
max 29 Air Surf
| Sujet: Re: echappements ar Sam 7 Fév 2009 - 19:17 | |
| non cest plutot la surepaisseur quil ya au niveu des coudes et avec ou sans l autre echappement cest pareil je sait qil ya une manip toute bete mais jmen rappelle plus !! je les ai deja deposer reposer mais ja vais jamais autant galere q uaujourdhui !! | |
| Sujet: Re: echappements ar Dim 8 Fév 2009 - 10:37 | |
| tu as desserer la liaison entre les 2 collecteurs avants ?? | |
| Sujet: Re: echappements ar Dim 8 Fév 2009 - 10:41 | |
| ben normalement si je me souviens, le collecteur avant ne change rien au montage des arrières? :| pas d'inversion des pipes?... et si tu montes seulement celui là, est ce qu'il tombe en face (montage à blanc?) | |
max 29 Air Surf
| Sujet: Re: echappements ar Dim 8 Fév 2009 - 14:11 | |
| bonjour et merci a tous pour votre aide en fait cest tout con jessayais de le mettre a lenvers !! apres avoir fait un montage a blanc sur les silencieux par terre en l enlevant la demi lune etait restee en place et ensuite je l ai repositionne sur le tube tel quel !! mais en le mettant a lenvers ! un renseignement vos demi lune sont elles fixees sur le tube ou bien sont elles libres ??? | |
| Sujet: Re: echappements ar Dim 8 Fév 2009 - 14:21 | |
| Sujet: Re: echappements ar | |
| echappements ar | |
