-35%
359.99 € 549.99 €
 Tentions primaire bobine HT
dawmax
dawmax
Tentions primaire bobine HT Empty
MessageSujet: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptySam 27 Juin 2015 - 19:05
Lorsque je met le contacteur de sécurité sur run et ma clef sur ON
je devrais avoir 12 volt au primaire de mes bobines HT
et je n est rien  no
Au secours j y comprend rien .... Surprised
david ouais
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptySam 27 Juin 2015 - 20:14
Le moteur fonctionne ou pas?
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptySam 27 Juin 2015 - 20:30
Le démarreur tourne mais pas d allumage bougie pas de jus au bobine
david ouais
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptySam 27 Juin 2015 - 20:38
Quel modèle d'allumage?
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptySam 27 Juin 2015 - 20:47
Le simple année 92
j ai regarder fils pas coincer et plein de truc que l on m'a dit mais toujours rien je vais tout reprendre demain
je ne sais plus quoi faire j ai un deuxième cdi et pareil rien  grat
david ouais
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 0:10
D'après la doc, mais c'est pas très clair, le modèle numérique n'envoie pas de jus en permanence, çà serait uniquement avec le premier modèle.
En plus si tu as testé avec un autre boitier...
Et le capteur d'allumage, tu en as testé un autre?
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 0:29
En plus si
Non mais on a tester le capteur je me rapelle plus entre 80 et 110 ohms un truc comme pas moi qui l est fait mais mon pote électricien ma dit c est bon les valeurs
david ouais
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 0:48
Certes mais c'est pas parce que la valeur de résistance est bonne qu'il fonctionne pour autant...
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 9:40
Ha
Alors comment fait on pour savoir ci il fonctionne ???
david ouais
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 11:12
A moins d'analyser le signal qui en sort, en mettre un autre justement...
Vérifie ausi que le cablage qui part du capteur jusqu'au boitier n'est pas endommagé, sectionné ou en contact avec la masse, plus d'allumage.
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyDim 28 Juin 2015 - 12:47
Ok bah après l apero modérer  smile2
Je regarde ça merci dom
david ouais
dawmax
dawmax
MessageSujet: Re: Tentions primaire bobine HT   Tentions primaire bobine HT EmptyLun 29 Juin 2015 - 11:16
Bon voilà problème résolu satané électricité
j ai tout démonter même le capteur tout netoyer ça faisais 10 sans tourner tout netoyer
refais la fameuse cosse du capteur je pense que c'est elle qui était fautives et ça MARCHE  yahoo
merci dom pour ces conseilles pleasantery
david ouais
» Bobines crayon de Kawa z750
» Bobine d'excitation ?
» bobine crayon
» polarité bobine crayon
