-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Jauge pression huile etc..
Lepatchouli
6 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
Jauge pression huile etc.. Empty
MessageSujet: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyVen 16 Jan 2015 - 21:56
bonjour à tous,
Ma question 2015,  j'ai une furieuse envie de mettre une jauge de pression d'huile et température huile, style compteur rond pour guidon
Avez vous des liens idée voir qui l'a fait?
Nagui
Ps: l'idée est de Rentre plus vintage.....
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyVen 16 Jan 2015 - 23:19
moi j'ai pris le mien ici
http://www.cycleoneoff.com/V-maxoilkits.html
fait toi plaisir t'as le choix!! smile2 smile2
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 0:57
Hum quelle bonne idée une durite pleine d'huile sous pression qui remonte jusqu'au compteur...
A la moindre fuite si on ne le voit pas, on perd le moteur.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 7:24
Merci à  tous les deux....
Dom tu n'aimes pas l'huile ?
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 8:38
D' accord avec toi pour la fuite d huile, c' est pour cette raison que j' ai abandonné ce système pour un montage à émetteur électrique, moins précis, mais plus sécurisant............. pour la température de l' huile montage d ' une sonde sur le bouchon de remplissage . smile3
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 10:19
le mien ne remontes pas au guidon bleh smile2
Jauge pression huile etc.. P1010014
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 10:40
Bull
Tu peux me dire ou tu a trouver le bouchon de température qui remonte au guidon?
Merc
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 10:47
il est où !!?? on ne voit rien dans tout ce foutoir happy
.. et encore, il manque les barres de renfort de cadre si je ne m'abuse ... smile2
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 11:01
Si j'en mettait un au compteur c'est aussi la solution que je prendrais, sinon jauge mécanique en bas mais pas lisible en roulant.
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 13:31
Petite précision en ce qui concerne la " température d' huile " il s' agit d' une sonde électrique de montée sur le bouchon, via un mano.
Hebergeur d'image
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 17:46
Tu peux nous donner des détails, tu as percé le bouchon d'origine?
Merci pour toutes les infos qu'il tu fourniras
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 17:58
j'ai rien qui remonte sur le guidon, c'est pour cela que je t'ai mis la tof il est au niveau du carter on le voit en roulant (mais j'm'en sert po, j'roule que dans ma cour c'est bien connu Laughing Laughing Laughing )
exact seb manque les barre otec la tof dates un peu smile2 wink2
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptySam 17 Jan 2015 - 21:35
Il faut percer le bouchon.................. si la sonde est d' un petit diamètre pas de problème pour y visser un écrou de maintient, sinon il faudra " adapter " ce dernier pour qu' il passe dans le bouchon. Sur la photo il y a un montage avec écrou " entier " (sonde de petit diamètre), et un autre avec écrou modifier.
 Hebergeur d'image
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyDim 18 Jan 2015 - 18:53
Top merci
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:41
Top merci
Cela fait 4 ans que j' ai monté ce style de mano trouvé sur un site d' enchère bien connu, et il fonctionne encore smile3 (et pas cher)
Hebergeur d'image
Quasar
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMar 20 Jan 2015 - 8:55
Salut à tous et meilleurs voeux à vous et vos proches,
Y a un truc qui me chagrine un poil. Quelle est la nécessité d'un jauge de température d'huile ???
Bé ouais, la température du moteur est plus ou moins donnée via la jauge de température du liquide de refroidissement.
Je me dis que le moteur et ses liquides/lubrifiants forment un ensemble qui est, à un ou deux degrés près, à la meme température.
Donc quel intéret ?
En revanche, la jauge de pression d'huile, là je serais ok.
J'y vois un grand intéret pour éviter de passer un moteur à travers.
Le risque "classique" se situant au niveau du joint torique d'étanchéité entre les deux conduites (flèche verte) qui a tendance à s'extruder à cause du déplacement de la conduite en y quand le plot en caoutchouc (flèche rouge) est trop usé.
Jauge pression huile etc.. Imag0110
Le seul problème est de pouvoir connecter la sonde sur une zone où la pression est la plus élevée... (donc surement pas au niveau bas du carter).
S'il y a une solution, je serais preneur bien évidemment.
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMar 20 Jan 2015 - 10:00
Je ne comprends pas trop ton raisonnement sur le fait de placer la sonde de pression d huile à un endroit où la pression est la plus élevée, car si il y a chute de pression c' est dans la totalité du circuit de graissage.................
Mise à part sur le carter inférieur côté droit,il y a la possibilité de la prendre sur les 2 petits tuyaux qui alimentent les arbres à cames.
http://1200venturev4.unblog.fr/2011/05/30/xxxxxxxxx-tuyau-pression-d-huile-xxxxxxx/
Pour la temp. de l huile ça permet de voir qu' elle varie de 90° à 110° , et puis cela fait une aiguille de plus  ride
Quasar
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMar 20 Jan 2015 - 11:54
On est d'accord sur le fait qu'il faille placer la sonde sur le circuit de graissage (qui alimente les arbres à cames par exemple).
Le fait de placer la sonde en lieu et place de la vis de vidange (exemple très con mais c'est juste pour illustrer wink2 ) ne servirait absolument à rien.
La pression à cet endroit est quasi-nulle donc aucun intéret de le savoir.
Et meme s'il y avait un peu de pression dans le bas-carter, l'information transmise ne servirait pas à grand chose si le conduit qui alimente les arbres à came est en "court-circuit" à cause de ce foutu joint torique éjecté de son logement.
Au final, tu as une pompe à huile tout à fait fonctionnelle qui tourne joyeusement mais l'huile fait comme la bière : elle est simplement brassée mais n'est plus ou mal acheminée vers le haut-moteur. Conclusion, ton moteur finit en copeaux sur le bord de la Départementale.
Désolé si ce que j'écris n'est pas très clair...  sad
Je pense donc que la prise au niveau du carter inférieur coté droit, comme tu le suggères n'est pas une bonne solution.
Doc Dom, qu'est-ce que t'en penses ?  smile2
Et pour la temp d'huile, comme tu dis, mise à part une aiguille supplémentaire qui bouge toute seule (cé booooo smile3 ), moi je dis boaf. Je préfère investir cet argent dans une bonne huile.
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMar 20 Jan 2015 - 18:45
Spécifiquement pour le Vmax, en raison du "défaut" potentiel du joint torique dans l'idéal il faudrait que le piquage de pression soit en aval de ce point de faiblesse, pour avoir une chute "maximale" de la pression en cas de défaillance.
Encore faut-il que çà soit réalisable sans modif complexe...
Même en amont du joint torique on verra une chute de pression mais elle sera moins importante.
En tout état de cause avant de monter la jauge il faut vérifier l'état du joint car si on part déjà sur un valeur faussée avec un joint qui pisse partiellement, c'est pas bon.
Sinon on peut aussi modifier la rampe pour ne plus avoir de faiblesse au niveau de ce joint (Marz vend une patte de fixation boulonnée qui régle le problème) et dans ce cas la localisation du piquage de la jauge importe peu (sauf le carter où la pression est nulle évidemment!)
JM
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMer 21 Jan 2015 - 9:47
Citation :
Sur un moteur " fatigué "  en bouchant le reniflard on devrait avoir un peu de pression, avant de faire " péter " les joints star
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMer 21 Jan 2015 - 15:24
Même avec un moteur neuf, faut pas se leurrer, il y a des fuites au travers  de la segmentation!
L'évacuation de ces gaz d'échappement est favorable (dégradation de l'huile moins rapide, meilleure étanchéité de tous les joints et meilleur positionnement des segments)
L'idéal étant même de mettre le carter en depression, soit avec un système d'aspiration dans l'échappement soit avec une pompe à vide.
Facile à mettre en oeuvre sur une voiture, un peu moins sur une moto...
Si Dynojet augmente la capacité de recyclage des vapeurs du carter en fournissant la grosse durite dans son Stage7 c'est pas pour rien...
Mais quand je vois le jet de vapeur qui sort par le reniflard de la mienne je me dis que ca serait bien mieux si çà ne repartait pas dans l'admission! Va falloir que je bricole un système smile2
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMer 21 Jan 2015 - 20:35
ben moi ma durite de stage 7 repart...................................... euh................... dans le vide...
exit la boite a merde, un petit filtre au bout de la durite et c'est fait ! je sais ça pollue, mais whatever
inconvénient : à pleine charge, ça déguise tout le dessous du faux reservoir, ça lubrifie les carbus et 1 filtre sur les 4 Laughing (pas prêt de s'oxyder la rampe !!) et parfois avec la vitesse ça peut même laisser une pellicule sur l'écope gauche et le pantalon... mais ça c'est quand je dépasse le 90 ! happy
MessageSujet: Re: Jauge pression huile etc..   Jauge pression huile etc.. EmptyMer 21 Jan 2015 - 23:37
Je la redirigerais dans l'échappement, mais il faut une ligne complète pour çà, alors çà sera pour plus tard ;)
» Mano pression huile
» indicateur de pression d'huile
» Mano de pression d'huile
» Pression d'air de la fourche
» Reservoir 20L
