-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 !!! Van & Hines trop fragiles !!!
vdu11
kayamb
9 participants
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Empty
MessageSujet: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 17:34
Salut a tous ,
au retour d'une balade j'ai été étonné de voir Le silencieux explosé affraid
f'o croire que nos engins on trop de watt ? crazy
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_2010
L'isolant enroulé autour du cardan Surprised
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_2011
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_2012
du coup il y a une fuite d'huile Mad
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_2013
Quelqu'un sait comment on démonte ce truc ?!?   read  PC
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_2014
 a votre avis :quel joint a changer ? pleasantery
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 19:16
Ben pareil, j'en ai explosé deux, mais avec les détonations lors des passages de vitesse au shifter
c'est normal, surtout avec le kit Nos!!!
Je suis en train de les refaire en alu pour voir si ça tient! lol2
Ils explose aussi à cause des détonations en décélération, il faut modifier
les réglages de coupure d'injection en décel. avec le PC V.
Et avec les db killer c'est pire, ça explose encore plus les pots, à cause de la pression...
Pour ta fuite, c'est bizarre! :huh: on dirait que c'est juste la graisse qu'on met au montage, je ne pense pas que le spi soit touché!
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Voo210 Support pour
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Sponso11
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 19:36
bizarre,ça n'a pas la couleur de l'huile de pont qui est plus noire que ça normalement...
pour le démontage du pont,aucunes idées...
!!! Van & Hines trop fragiles !!! 2s311110
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 19:46
Pfff blond , ça panique vite les gonzesses, il n'a rien ton pont!
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 20:21
Si je confirme c'est l'huile de pont
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 20:25
Alors comment on démonte ?
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 22:17
Salut David, ben  censored   alors, ça j'ai jamais vu. Je ne sais pas comment démonter et te souhaite du courage pour la suite des opérations!
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyDim 9 Nov 2014 - 22:56
si c'est comme sur ma BM,il faut enlever les 8 vis côté roue(n° 19 sur le schéma),et ouvrir de ce côté le cache (n°15 sur le schéma),mais ça doit forcer pour ouvrir,vu que le logement extérieur du gros roulement (n°14) est sur le carter n°15....
le joint spy doit être le n°16...
surtout bien remettre la cale n° 33 qui sert à régler l'entre dents de la couronne et du pignon.
changer le joint torique (o'ring) N°17...
pour sortir le carter,il a fallut que je tapote au milieu de l'axe avec un maillet....par contre,je dit ça juste si c'est comme pour une BM...mais juste le schéma,ça à l'air pas foutu tout à fait pareil....
une petite vidéo d'un pont de BM...
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyLun 10 Nov 2014 - 11:32
On voit bien le démontage mais attention si on n'a pas un arrache pour roulements taper "fer contre fer" reste toujours dangereux OoO  dans certains cas on occasionnera des dégâts, et parfois de façon irréversible pleasantery
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyLun 10 Nov 2014 - 12:29
Dans tous les cas c est de la belle merde ces pots...?! Mad
Imaginons que ce soit une moto avec chaine...bonjour la dangerosité de la chose...,!
Non seulement Ton pot est mort, mais t as niqué autre chose... a ta place je ferais un petit courrier chez eux... study
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyLun 10 Nov 2014 - 19:16
heat La je me dit que je suis content d'avoir des Akra super lol
Style moto : Vmax98 Vmax2011
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyLun 10 Nov 2014 - 23:20
Moi les miens n'ont pas bougé malgré  ce que je  leur mets dans la gueule (run  de drag en championnat ,ÉCU guru plus riche en essence donc beaucoup plus de détonation à  l'échappement ) et bientôt  20000 km avec.
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyMar 11 Nov 2014 - 19:25
idem, bizarre grat
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Smiley10!!! Van & Hines trop fragiles !!! Smiley11!!! Van & Hines trop fragiles !!! Smiley10!!! Van & Hines trop fragiles !!! Smiley11  !!! Van & Hines trop fragiles !!! 210!!! Van & Hines trop fragiles !!! Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
OtoExx
OtoExx
Style moto : Vmax 1700 WGP 50th Anniversary
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyVen 14 Nov 2014 - 21:29
Salut voisin
Pas cool comme mésaventure , au sujet de tes silencieux et pont .
Il y a un bout de temps j'ai renforcé , mes silencieux et depuis plus de souçis
https://www.forumvmax.com/t5787-renforcement-silencieux-vance-hines-cs-one?highlight=vance+hines
Un peu tard  désolé
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Images10
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyVen 14 Nov 2014 - 21:50
Depuis 4 ans, j'ai déjà compté plus d'une vingtaine de personnes qui ont eu ce problème...
Je crois que les derniers modèles sont plus résistants...
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Infinie-sant_C3_A9_20logo
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptySam 15 Nov 2014 - 10:58
c'est quand même récurent comme problème,c'est à cause de ça que je ne les avaient pas acheté et que j'ai fait faire les DAM...
j'espère que les nouveaux ont étaient renforcés...
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptySam 15 Nov 2014 - 16:50
Fuite de pont / les joints ont cramés ( Ca a chauffé quand j'ai roulé) les 2 joints 60€ 😐
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptySam 15 Nov 2014 - 17:03
Quelqu'un a une idée pour reparer les silencieux comment boucher les trous
OTOEXX. :J'ai vu ton post sur le sujet tu a une solution : tôle pliée ou quoi ? Je suis de thionville
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptySam 15 Nov 2014 - 17:30
Appelle Thierry de OC, V&H prennent parfois la garantie et renvoie une enveloppe, voir une cartouche complète..
Il peut toujours en refaire la demande..
OtoExx
OtoExx
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptyMar 18 Nov 2014 - 18:32
Salut kayamb
Pour une solution pour réparer les dégats , il y as raccoucir les silencieux mais dans ton cas , il va falloir raccourcir trop en longueur , pour une pièce tôle pliée , je pense que celà soit difficile , pas sufisament rigide .
La solution soit voir chez vances pour une envelope complete , ou trouver un pro qui te referas une envelope , titane ou inox (deux dans ton cas )
Mais vu les dégats dur dur pour une simple réparation , raccoucir faut voir suivant la partie a supprimer , moi je raccoucirai perdu pour perdu
Regarde le résultat  silencieux raccourcis de 100 milimètres
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Imag0210
!!! Van & Hines trop fragiles !!! Imag0310
Je bosse sur thionville et habite juste après guenange , pas des masse de 1700 dans notre coin
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: !!! Van & Hines trop fragiles !!!   !!! Van & Hines trop fragiles !!! EmptySam 13 Déc 2014 - 23:33
Je suis de Metzeresche
» probleme embrayage
» Échappement Vance & hines. C 1
» Renforcement silencieux Vance & Hines CS One
» Echappement commandes! Vance & Hines CS1 en approche
» fil de trop?
