-25%
749.99 € 999.99 €
 Jeu Lateral dans le bras oscillant
5 participants
oqp16t
oqp16t
Style moto : tuné
Jeu Lateral dans le bras oscillant Empty
MessageSujet: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyVen 1 Aoû 2014 - 14:47
Salut les Burner's slut
J'ai entendu un "Clac" en roulant, en checkant ma brele j'ai pu constater un jeu lateral important dans le bras oscillant.
Est-ce-que vous auriez une idée d'ou cela peut venir et de l'action a mener pour corriger le pb?
J'ai déjà verifier le serrage qui est ok
Merci d'avance
Bon Week
Bruno Oqp16t
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyVen 1 Aoû 2014 - 20:42
Il ne te manquerait pas une rondelle, un cache poussière, ou autre ?
Jeu Lateral dans le bras oscillant Swing-arm_bigyau0046e-8_5138
Si la moto n'a jamais été accidentée, que le couple de serrage est respecté, et qu'il ne manque rien... je ne vois pas trop
MessageSujet: Re: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyVen 1 Aoû 2014 - 21:39
Roulement hs...
MessageSujet: Re: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyVen 1 Aoû 2014 - 22:47
Effectivement il y a des chances qu'un des roulements soit naze...
Comment as tu vérifié le serrage?
Coté gauche çà doit être serré à fond et bloqué par la rondelle repliable
Coté droit c'est la partie interne avec encoche BTR qu'il faut vérifier, l'écrou autour est là pour bloquer mais n'ajuste rien.
Tu peux essayer de desserrer cet écrou et ensuite de resserrer la partie interne.
Mais bon normalement çà ne bouge pas tout seul, çà ne sent pas bon pour le roulement.
Pour info sur la mienne le droit est très usé, je l'ai démonté nettoyé (car bouffé par la rouille) et regraissé, ensuite j'ai bien tout serré et çà refonctionne normalement en attendant que je change le bras oscillant en fin d'année...
MessageSujet: Re: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptySam 2 Aoû 2014 - 11:42
je viens de changer les miens, c'était pas du luxe, les roiulements étaient complétement mort.
bien galère de remettre le bras en place, le soucis est de pouvoir remettre le cardan dans son encoche.
les 2 roulements et les 2 joint s spy env. 60€
Jeu Lateral dans le bras oscillant Signat10
oqp16t
oqp16t
Style moto : tuné
MessageSujet: merci pour l'information   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:32
Roulement hs...
j'ai acheté le kit sur le net chez Shogun moto 33e avec le port, je pense que patrick Pons est fermé a cette époque.
Ca sent encore le démontage, je viens juste de me taper l'allumage complet..
ca va encore chambrer dans le quartier ;encore en paaaaaanne!!
ca m'énerve Mad
MessageSujet: Re: Jeu Lateral dans le bras oscillant   Jeu Lateral dans le bras oscillant EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:37
C est pas une panne... mais de l usure smile2
Et pour les moqueurs, ca peut se regler au feu rouge! En general ca rigole moins apres  Cool  lol2  Laughing
» bras oscillant
» graissage bras oscillant
» roulements de bras oscillant
» Démontage bras oscillant
» bonne surprise sur mon bras oscillant
