Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 couleur de bougies et réglage???
Lepatchouli
Lepatchouli
couleur de bougies et réglage??? Empty
MessageSujet: couleur de bougies et réglage???   couleur de bougies et réglage??? EmptyVen 25 Avr 2014 - 12:21
Bonjour a tous et a toutes,
j'ai fais un petit tour sur mes bougies ce matin et observe une forte coloration noire sur toutes sauf celle avant droit légèrement brunâtre ( je pense que cette derniers est normal)
ma question est, est ce du a un mauvais réglage de la richesse si oui, faut il augmenter ou diminuer?
ou option / rien a cirer
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: couleur de bougies et réglage???   couleur de bougies et réglage??? EmptyVen 25 Avr 2014 - 21:06
Depuis l'utilisation du sans plomb, il faut se méfier de la couleur des bougies pour un réglage fin!
Maintenant s'ils elles sont noires sec, c'est trop riche. Mais trop riche sur quel étage du carbu..??
Tu dois nettoyer tes bougies ou en mettre des neuves.
Ensuite pour le réglage des gicleurs principaux, il faut rouler poignée dans le coin pendant une dizaine de minutes et couper le moteur dès que possible en roulant le moins possible au ralenti ou mi gaz.
Ca donnera une idée de la carburation principale. Si c'est toujours bien noir, il faut réduire les gicleurs principaux.
Une fois que c'est marron avec les principaux, il faut rouler sur à basse vitesse sur un filet de gaz (le moins possible), pendant environ 15 min.
Ca donnera une idée de la carburation du circuit de ralenti et de transition, pareil, si c'est noir, tu peux refermer un poil les vis de richesse (procéder par 1/8 de tours), Là pas besoin d'être marron, si ca tire vers le blanc mais que çà tourne rond c'est très bien...
Au fait, si elles sont noires gras, c'est pas bon, segments ou joints de queue de soupapes HS....
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: couleur de bougies et réglage???   couleur de bougies et réglage??? EmptySam 26 Avr 2014 - 6:37
Super merci dom,
Je vais me faire cette manip
MessageSujet: Re: couleur de bougies et réglage???   couleur de bougies et réglage??? EmptySam 26 Avr 2014 - 13:55
Tu as quoi déjà comme configuration carbu et échappement?
Tout stock ou des modifs?
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Ma config   couleur de bougies et réglage??? EmptyDim 27 Avr 2014 - 19:40
DOM,
Config simple,
Boisseau débridé
Pot d'origine grosse sortie
2t aux vis de richesse
J'ai un troue de 3cm de Long à réparer sur un de mes pots ce qui doit générer une mauvaise combustion et évacuation des gaz, et sûrement le manque de pêche que j'ai à moins que cela soit du a l'embrayage ( patinage )
Merci encore pour tes commentaires...
MessageSujet: Re: couleur de bougies et réglage???   couleur de bougies et réglage??? EmptyLun 28 Avr 2014 - 0:47
BAh normalement, il n'y a rien à retoucher..
Enfin si les pots et peut être vérifier l'état du filtre à air.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: top merci    couleur de bougies et réglage??? EmptyLun 28 Avr 2014 - 12:35
dom,
tout a été fais , filtre air essence etc...
mon troue au pot ne doit pas y être pour rien
merci encore pour tes conseils
bonne journée
» couleur bougies
» bougies, fils de bougies, filtres ...
» Ajouter une icone à mon CV
» Couleur instrumentation
» COULEUR DE BOUGIE
