-25%
599 € 799 €
 COULEUR DE BOUGIE
christophe
christophe
Style moto : 1200vmax 1992
COULEUR DE BOUGIE  Empty
MessageSujet: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 19:17
quelqu'un peut me dire ,ou mettre une photo d'une bougie, pour voir sa couleur avec le carbu bien règlé
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 19:52
slt, Smile
la bonne couleur est brune
blanche si je ne me trompe ,s est qu il y a trop d aire et noire ,c est qu il y a trops d essense. wink2 wink2
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:03
Sauf que çà c'était du temps du carburant plombé, il est devenu très difficile de se fier à la couleur de la porcelaine pour évaluer l'état de la carburation sauf extremes : Projections de métal des pistons dues à des détonations ou encrassement gras du à un défaut d'étanchéité des cylindres.
Désormais quand c'est bien réglé, la porcelaine reste dans les tons blancs ce qui n'aide pas vu que c'est sa couleur naturelle et que quand c'est trop pauvre c'est aussi blanc..
christophe
christophe
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:07
je comprend plus rien pour faire mon reclage richesseCOULEUR DE BOUGIE  150615
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:09
De plus la couleur des bougies n'est valable qu'après un RUN plein gaz de plusieurs minutes, si tu le fais après un roulage normal et des ralenti, c'est totalement faussé...
christophe
christophe
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:13
comment je peux faire pour regle sa corectement??,
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:17
Le réglage des vis de richesse n'influe que sur le ralenti et l'ouverture des gaz à très bas régimes. Tu cales entre 2 et 2 1/2 et c'est marre (réglage identique pour les 4), si ton moteur tourne rond au ralenti à chaud, pas la peine de te triturer l'esprit à coups de 1/8emes de tours!!
Pour les autres phases ca se régle en modifiant les aiguilles des boisseaux et en changeant les gicleurs principaux.
christophe
christophe
MessageSujet: Re: COULEUR DE BOUGIE    COULEUR DE BOUGIE  EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:37
ok merci
mes carbus sont debridés et les aiguilles au 3 cran
COULEUR DE BOUGIE
» bonne couleur de bougie
» Clé à bougie
» bougie claquer
» Bougie IRIDIUM
» COLORTUNE - Bougie transparente
