-25%
749.99 € 999.99 €
 plus d allumage
5 participants
Pepone
Pepone
Style moto : Vmax 91
plus d allumage Empty
MessageSujet: plus d allumage   plus d allumage EmptyMer 17 Sep 2008 - 21:21
salut à tous
je viensde recuperer mon max à la concess après échange de la roue libre (voir sujet précedent), le mecano le démarre, quel changement plus de bruit Laughing , heureux je paie la douloureuse affraid , et je rentre heureux.
Puis je décide de faire un tour et la plus rien le démarreur tourne mais plus de jus au bougies?????? affraid
de quoi cela peut il venir?? boitier DCi ?? est ce ces symptomes???? si oui quel est le prix?? mais je pense en mettre un d occass car je viens de mettre 545 euros dans le commerce sa commence à faire;
Juste un truc s'est arrive comme sa rien sentis en roulant
merci de m'éclairer (problème d'allumage cela va de soit Laughing )
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyMer 17 Sep 2008 - 22:08
Eh faudrait peut être d'abord appeler ton concessionnaire. C'est drôle quand même tu lui donnes pour réparer le démarreur, il te la rend et elle démarre plus ! Il devrait même venir te la chercher gratos en fourgon !
http://vmaxleclub.com
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyMer 17 Sep 2008 - 22:22
les fils du stator ne sont pas coinçés par le carter ?
dilatation à chaud, puis mauvaise masse ou mauvais contact, ou pire, fils sectionnés !
regardes par le capuchon en caoutchouc du maitre cylindre d'embrayage.
sinon ,comme dit patrick, t'appelles ton concess et tu lui dis que la moto ne démarre plus depuis ...
t'as de l'essence? le bouton reserve n'est pas sur on ?
si tu démontes une bougie et que tu l'approches du moteur, il y a l'étincelle ?
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyJeu 18 Sep 2008 - 0:26
Euh, le bouton d'arrêt d'urgence, a vérifier, encore une fois ;-)
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyJeu 18 Sep 2008 - 8:03
jéte un oeil sur la connection de coupure béquille, (la prise bleu) sous le carter gauche à coté de la prise du régulateur.
Pepone
Pepone
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyJeu 18 Sep 2008 - 13:36
pas d éticelles aux 4 bougies :evil: , bonton d 'urgence shinté idem, 😢 je penche pour le contact béquille , je vais contrôler, je vous tient au courant Laughing (lol pour un probléme elec)
MessageSujet: Re: plus d allumage   plus d allumage EmptyJeu 18 Sep 2008 - 15:55
plus d'allumage?? ça viens pas du contact béquille, tu aurait pas le démarreur qui tourne, regarde à la prise du capteur sous la selle à coté de la bobine arrière gauche (prise orange) tu doit trouver de 90 à 100 homs entre les fils coté capteur, mais vu qu'ils ont démonter le carter pour faire la roue libre, y'a des grandes chances qu'ils ont coincer ou couper un fil, :twisted: une dernière chose fait un shunte avec les 2 fils qui sortent sous la poignée d'embrayage.
plus d allumage
» plus d allumage
» ALLUMAGE
» pb allumage
» plus d allumage
» Allumage
