| stator | |
+4patsy retour de kick Krgo pompierstiteuf 8 participants |
pompierstiteuf Burn out
Age : 53 Localisation : ALES Style moto : v-max 1200
| Sujet: stator Mer 19 Mar 2014 - 20:00 | |
| bonjour j'ai contrôlé le stator de mon pot sur une phase il y a 60V sur la 2 eme 32 V et la3 eme 11V je pence qu'il est HS ??? si s'est le cas es ce facile a changer faut il des outils spatiaux ? et ou je peut trouver sa et a quel prix merci | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:05 | |
| Comment as-tu fais les mesures ?
Si tu l'as fait entre chaque fils blancs et la masse, c'était pas la bonne méthode... Faut la faire entre 2 fils blancs, et permuter pour faire 3 mesures en tout. ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:13 | |
| merci mes j'ais bien testé les fils blancs entre eux et débranché la fiche | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:19 | |
| Bon, ben c'est qu'il y a un problème, mais vu qu'il y a de la tension, il devrait quand même fournir un peu. A voir ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:27 | |
| la moto a 4000 trs il y a 12,8V a la batterie et qui est neuve et rechargé avec un chargeur | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:49 | |
| Ouaip, c'est léger mais cela permet de dépanner... ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:53 | |
| Bon sa répond pas à mes questions il est mort? S est facile à changer?? Faut il des outils exprès? | |
retour de kick Wheeling
Age : 42 Localisation : idf Style moto : tout!
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 21:55 | |
| - pompierstiteuf a écrit:
- bonjour j'ai contrôlé le stator de mon pot sur une phase il y a 60V sur la 2 eme 32 V et la3 eme 11V
je pence qu'il est HS ??? si s'est le cas es ce facile a changer faut il des outils spatiaux ? et ou je peut trouver sa et a quel prix merci Les outils spatiaux ça doit pas être donné ça! C'est pour démonter un satellite? ________________________________ "Plus on la met dans le coin, plus on regarde au loin"
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: stator Mer 19 Mar 2014 - 22:15 | |
| Je dirai qu'il y a une partie du stator qui est en court-circuit. Serait-ce un morceau de métal qui s'est coincé dans un bobinage ou un choc lors d'un précédent démontage ? La meilleure des choses est de démonter pour voir.
Sinon pour le démontage et l'éventuel remplacement, je dirai que la difficulté est moyenne mais prévoir un bon tournevis cruciforme ou un tournevis à frapper car les vis sont généralement bloquée dans l'alu. ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: stator Jeu 20 Mar 2014 - 6:39 | |
| un bout de metal qui viendrai de ou | |
patsy Wheeling
Age : 59 Localisation : estsidefrance :-) Style moto : vmax 98
| Sujet: Re: stator Jeu 20 Mar 2014 - 9:00 | |
| Je dirais de l'espace Un effort sur l'orthographe serrait aussi la bienvenue pour avoir des réponses. et ne le prend pas mal | |
geo Burn out
Age : 67 Localisation : 44 st nazaire Style moto : vmax,k100,honda 750cb,1100gsxr,dax,solex
| Sujet: Re: stator Jeu 20 Mar 2014 - 19:53 | |
| Notre collègue sollicite une aide pour réparer sa moto et non une appréciation sur son orthographe. La remarque qui lui est faite aurait du faire l'objet d'une modération ou un message individuel. Au niveau professionnel, j'ai une fois demandé a une femme d'une soixantaine d'années de me faire une attestation sur papier libre,celle ci m'a rétorqué qu'elle ne savait pas lire et écrire .. Je me suis confondu en excuses devant cette femme qui possédait certainement de nombreuses qualités au regard de son parcours professionnel. Ce jour la,je me suis dit que moi qui avait la chance de faire des études supérieures,j'avais été des plus mauvais.Suite a cet évènement ,lorsque je forme de jeunes collègues, je raconte cette mésaventure en leur donnant comme conseils de faire un imprimé type pour éviter de diminuer des personnes sur ce sujet car les personnes qui ne savent pas lire et écrire développent une autre forme d'intelligence que ceux qui pensent a tord d'ailleurs l'être . | |
| Sujet: Re: stator Jeu 20 Mar 2014 - 20:00 | |
| comme tu dis on ne peut pas avoir des c alitées de par tous merci car je doute qu'il y a ai beaucoup qui arrive a ma cheville sans me venter ..... | |
| Sujet: Re: stator Jeu 20 Mar 2014 - 20:45 | |
| Tu n'as pas tort Géo, mais d'un autre coté, faire un minimum d'efforts sur la grammaire et l'orthographe est aussi une marque de respect vis à vis de ceux qui vont lire...
Il y a une différence entre écrire un courrier à l'arrache sur le coin d'un bureau et rédiger un message, confortablement installé derrière son PC, outil qui peut fournir toutes les aides nécessaires en quelques secondes quand on a un doute...
Disons que sur la forme Patsy n'a pas fait preuve d'un max de tact. | |
| Sujet: Re: stator Sam 22 Mar 2014 - 12:12 | |
Exact! C'est un peu comme scotcher des fils électriques alors qu'il y a un fer à souder sur l'établi, de l'étain et le manuel d'aide et d'instructions. ________________________________ "Plus on la met dans le coin, plus on regarde au loin"
| Sujet: Re: stator Sam 22 Mar 2014 - 12:16 | |
- comme tu dis on ne peut pas avoir des c alitées de par tous merci
car je doute qu'il y a ai beaucoup qui arrive a ma cheville sans me venter ..... Les discussions par claviers interposés enlèvent parfois le ton qui pourrait être employé lors d'une discussion verbale. Donc ne le prends pas pour toi, c'était sûrement dit gentiment et pour la totalité des utilisateurs. Par contre interdit de jouer à celui qui urine le plus loin ici (en rapport avec ta cheville...) ________________________________ "Plus on la met dans le coin, plus on regarde au loin"
the_squal31 Wheeling
Age : 55 Localisation : Toulouse Style moto : Vmax 89 LTD stock
| Sujet: Re: stator Lun 13 Avr 2015 - 19:45 | |
| Bonjour à tous. j'ai un problème de charge j'ai 12v a 4000 tours. je viens de changer le régulateur toujours pareil. je viens de prendre les tensions du stator, elles sont équilibrées mais elles dépassent avec peine 10V. Vous en pensez quoi ? | |
seblebig Burn out
Age : 48 Localisation : Nord Isére Style moto : 1200VMAX
| Sujet: Re: stator Lun 13 Avr 2015 - 21:11 | |
| - the_squal31 a écrit:
- Bonjour à tous.
Vous en pensez quoi ? ton stator ou ton rotor est mort! bon en général c'est le stator...! | |
| Sujet: Re: stator | |
| stator | |
