| Sissy bar 1200 Vmax | |
TOF37 Starter (soyez indulgent)
Age : 55 Localisation : BLERE (Indre et Loire) Style moto : 1200 VMAX de 1992
| Sujet: Sissy bar 1200 Vmax Sam 18 Jan 2014 - 17:45 | |
| Bonjour à tous, Je recherche le support pour fixer le sissy bar HAC du 1200 Vmax (voir photo jointe) Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 30 Jan 2014 - 8:22 | |
| Ça y est enfin j'ai réussi à trouver un support grâce à un motard (qui roule en maxou) je vous donne le site ou on peut le trouver, c'est donc http://www.hac-products.nl un site en hollande,la référence de la pièce est 8817 pour 46,81 avec les frais de port. Encore un grand merci à ce motard | |
lpac007 Burn out
Age : 64 Localisation : Villevaudé Style moto : Vmax 1200 1991 + autres
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 21 Mar 2019 - 9:17 | |
| Bonjour à tous.
J'ai tenté en vain de monter un sissy bar d'origine que j'avais démonté d'un Vmax 1987 sur un modèle 1991 ! Le Sissy bar est trop étroit, d'où ma question, la boucle arrière du cadre est-elle différente entre 1987 et 1991 ? Ou faut-il forcer pour écarter le sissy bar en alu (Il manque bien 2 cm de largeur !) ? Bien à vous tous. ________________________________ Bien à vous tous.
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 21 Mar 2019 - 11:17 | |
| - lpac007 a écrit:
- Le Sissy bar est trop étroit, d'où ma question, la boucle arrière du cadre est-elle différente entre 1987 et 1991 ?
Pas à ma connaissance. Et, normalement, il n'y a pas besoin de forcer. Donc, soit ta boucle arrière est tordue (mais, dans ce cas, tu l'aurais su en démontant la poignée d'origine), soit le Sissy-bar est déformé. Elle a pris une gamelle, la donneuse ? ________________________________ | |
lpac007 Burn out
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 21 Mar 2019 - 11:38 | |
Donc, soit ta boucle arrière est tordue (mais, dans ce cas, tu l'aurais su en démontant la poignée d'origine), soit le Sissy-bar est déformé. Elle a pris une gamelle, la donneuse ? Merci de ta prompte réponse. Le sissy bar est intact et en aluminium, donc une déformation me semble impossible... Ma boucle arrière est également tip top avec ma poignée d'origine qui tombe impec... Bref le mystère est complet. Bien à vous tous. ________________________________ Bien à vous tous.
Patator Coaster
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 21 Mar 2019 - 20:14 | |
| J'ai un souvenir d'avoir eu le même type de problème. Çà venais du Sissy bar qui avait du être mal stocké. Comme c'est de l'alu ça se remet facilement en place | |
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Jeu 21 Mar 2019 - 22:37 | |
| Des photos ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
lpac007 Burn out
| Sujet: Photos du problème Ven 22 Mar 2019 - 10:08 | |
| - seb a écrit:
- Des photos ?
Hello. Franchement, je ne vois pas comment écarter l'engin sans casse ? Et je l'ai personnellement démonté de mon ancien Vmax 97 ! Les fixations verticales à l'arrières sont également trop étroites : 12,3 cm !!! La 4ème dimension ???? ________________________________ Bien à vous tous.
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Ven 22 Mar 2019 - 10:40 | |
| C'est bizarre, il n'y a qu'une seule vis de fixation, mais plusieurs trous, sur la platine du catadioptre. J'ai dans l'idée que le problème date d'avant le montage sur ta donneuse.
Tu pourrais essayer de desserrer les vis de fixation du support du dossier, de chaque côté, ça devrait permettre d'assouplir un peu l'ensemble. Et, une fois le sissy-bar en place que ta boucle arrière, il devrait reprendre une forme correcte en resserrant progressivement tous les boulons. ________________________________ | |
lpac007 Burn out
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Ven 22 Mar 2019 - 11:19 | |
- C'est bizarre, il n'y a qu'une seule vis de fixation, mais plusieurs trous, sur la platine du catadioptre. J'ai dans l'idée que le problème date d'avant le montage sur ta donneuse.
Tu pourrais essayer de desserrer les vis de fixation du support du dossier, de chaque côté, ça devrait permettre d'assouplir un peu l'ensemble. Et, une fois le sissy-bar en place que ta boucle arrière, il devrait reprendre une forme correcte en resserrant progressivement tous les boulons. Rien de bizarre à cet endroit, c'est moi qui n'est pas remonté les vis du phare arrière qui se place ici (Garde boue coupé). Par contre ton idée de tout desserrer pour éventuellement donner du mou me va bien. Merci, à tester ce WE. ________________________________ Bien à vous tous.
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax Ven 22 Mar 2019 - 23:40 | |
| Démonte le dosseret...et hop au four ! Sinon l'idée de désserrer, sans démonter surtout ! ... est pas mal .
Me souvient avoir eu un problème similaire, mais avec la poignée d'origine... Galère pour la remonter, il avait fallu l écarter pas mal pour la remettre en place !?
Tu peux aussi le laisser au soleil sous une serre avec un écarteur que tu règles petit à petit (et si tu es pressés, au décapeur thermique, mais gaffe au vernis s'il y en a) ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Sissy bar 1200 Vmax | |
