| fuite liquide de refroidissement....ou pas. | |
Coyote-Project Burn out
Age : 51 Localisation : Landes Style moto : Vmax-CMS Nitroussé !!
| Sujet: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Dim 20 Oct 2013 - 23:39 | |
| Salut, je me suis aperçu après avoir roulé que j'ai du liquide de refroidissement, seché, sur le carter d'embrayage et le pot.
Mince, une fuite. !!
Je regarde donc vers la pompe à eau, et en fait, en dessous du cache, je m'aperçois qu'il y a plein de restes de liquide et ...... un petit trou !!!
Qui semble d'origine.
Donc je me demandais si vous l'aviez aussi ( je pense que oui ) et surtout à quoi il sert, et est-ce normal que du liquide s'écoule par là ??? | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 8:43 | |
| Un petit trou genre ça ? A vue de nez je dirais qu'il s'agit d'un plot de centrage ou un reniflard ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 9:26 | |
| oui c'est bien ça !! c'est par là que ça coule. Mais pourquoi ??? | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 9:44 | |
| A tous les coups le joint de l'arbre de la pompe est défectueux. Ouvrir, nettoyer, remplacer (une vingtaine d'Euro), remonter ;) ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 9:45 | |
| je vais regarder sur une vue éclatée. | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 9:47 | |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 9:57 | |
| tu penses à quel n° ??
le trou est sur la pièce 10. | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 10:10 | |
| - Coyote-Project a écrit:
- tu penses à quel n° ??
le trou est sur la pièce 10. Sur mon schémas, la pièce 10 est un boulon Pour moi, ce serait au niveau du joint 8, voir du 7 (ou même des deux)... toujours sur mon schémas Je suis nouveau dans le monde V-max et je n'ai pas encore ouvert le moteur, mais si je ne m'abuse il y a un petit conduit entre les joints 7 & 8 qui mène au reniflard pour éviter que le liquide de refroidissement ne soit mélangé à l'huile moteur (mayonnaise inside ^^). ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 10:25 | |
| oops sur ma RT il y a des petites différences.
7 et 8 c'est pareil ok. Joint à lèvre et joint mécanique.
Mais je ne vois pas pourquoi un manque d'étanchéité sur cet axe de turbine fait sortir par le petit trou. Si ils sont defectueux, comme tu le signale, l'eau passe vers le carter moteur et fais de la mayo. Or mon huile est très bien. | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Lun 21 Oct 2013 - 11:16 | |
| Non, parce que justement ce petit trou sert a évacuer le liquide qui arriverait jusque là en cas de défaillance du joint. ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Dim 27 Oct 2013 - 13:46 | |
| ok c'est bien le joint mécanique ( il y a aussi un autre joint ) apparemment.
je peux trouver la réf de ce joint ?? ________________________________ 1200 millésime 2000, stage 7, K&N, 4 en 1 Hindle, nology.... GAAAAZ!
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Dim 27 Oct 2013 - 14:47 | |
- je peux trouver la réf de ce joint ??
Ici http://www.cmsnl.com/yamaha-vmx12d-v-max-1992_model9871/partslist/B-01.html ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
kalidor56 Wheeling
Age : 44 Localisation : lorient Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. Dim 26 Mar 2017 - 11:24 | |
| bonjour
j ai le même souci que coyote, ca fuit par le petit trou....... je voulais savoir si tu avait résolu ton problème et combien cela t avais couté au final? | |
| Sujet: Re: fuite liquide de refroidissement....ou pas. | |
