-36%
254.99 € 399.01 €
 Debridage boisseaux
5 participants
walter74
Debridage boisseaux Empty
MessageSujet: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptySam 27 Juil 2013 - 21:47
Salut à tous,
J'ai regardė attentivement le tutoriel du site concernant le debridage des boisseaux. Ma question est la suivante : cette solution est elle aussi efficace que de monter des boisseaux virago 1100?
Et ma deuxième question : concernant un vmax 1998, faut il toucher à l'échappement et si oui, que faire?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 0:32
Aucune différence entre des boisseaux débridés ou des boisseaux de Virago non bridés...
Pour les pots, sur un 98 ce sont les petites sorties, pas obligé de les changer mais il y a des CV à gagner en les virant pour autre chose et notamment les pots stock grosses sorties.
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 6:17
les boisseaux de  virago 1100 ne sont pas les mêmes .Ceux sont des 535 virago qui si monte  .
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 11:52
Salut Dom,
Pour les pots grosses sorties, tu parles de quoi exactement?
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 13:01
Bah des anciennes réfs qui ont été remplacés par les pots petites sorties suite au changement des normes antibruit etc...  :
http://vmaxleclub.com/echappement.html
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 16:54
Bon donc, le débridage des boisseaux sans modifs filtre a air et sans changer mes pots (dans un premier temps) ne pose aucun problème?
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 16:56
Tu peux le faire sans soucis mais avoir des pots grosses sorties est un plus !
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 18:39
Et où trouver des pots grosses sorties car je les aimerai d'origine. Aucunes modifs sur les pots petites sorties n'est possible pour augmennter les performances?
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 20:48
salut, les us sont une bonne mine de pièces v max ....
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 22:12
peut etre quelques bonnes adresses? Smile
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyDim 28 Juil 2013 - 22:19
Sur le site d'annonces "the good corner" tu peux trouver ton bonheur .
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyMer 14 Aoû 2013 - 15:23
Une question concernant le remontage des boisseaux après débridage :
- Y a t-il un réglage particulier à faire au remontage de l'aiguille?
- Faut il refaire la synchro?
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyMer 14 Aoû 2013 - 18:45
-Cela n'influe aucunement sur le régime de ralenti ni sur la position des papillons, donc pas de synchro, OUF happy
-Pour le réglage de l'aiguille, pas nécessaire d'y toucher dans un premier temps, c'est plutôt à faire de façon empirique en fonction du comportement de son moteur et du reste de la config.
Cependant tu peux essayer d'abaisser l'aiguille d'un cran, cela appauvrira un peu le cruising et les accelerations légères, tant que le moteur tourne régulièrement à vitesse constante et que les accélérations légères sont franches, c'est parfait.
Si çà n'est pas le cas, remonter l'aiguille à son cran d'origine.
walter74
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyMer 14 Aoû 2013 - 18:57
Salut Dom,
Donc repérer la position de l'aiguille au démontage et la remonter de la même façon dans un premier temps...
MessageSujet: Re: Debridage boisseaux   Debridage boisseaux EmptyMer 14 Aoû 2013 - 22:16
Bah si tu n'enlèves pas son clip pas la peine de repèrer ;)
Debridage boisseaux
» Débridage boisseaux
» Membrane abîmée après débridage boisseaux
» Débridage
» debridage
