| Clonk-Clonk | |
PP06 Starter (soyez indulgent)
Age : 67 Localisation : Nice Style moto : VMAX 1200
| Sujet: Clonk-Clonk Dim 2 Juin 2013 - 19:37 | |
| Bonjour
Moteur chaud , j'ai un bruit de clonk-clonk cote embrayage , qui diminue quand j'embraye.Les vitesses craquent un peu . je vais changer le liquide et bien purger , mais pour le bruit ? es ce un signe de disques fatigués ?
Autre question d'ou viennent les 4 durites qui remontent le long du boitier de filtre a air ? j'ai regardé la revue RMT et j'ai pas trouvé...
Merci, A+, PP06 | |
manu65 Starter (soyez indulgent)
Age : 56 Localisation : Tarbes Style moto : 1200 VMAX 91
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Dim 2 Juin 2013 - 20:19 | |
| Bonsoir, Les 4 tuyaux qui sont branchés au dessus de la rampe carbu et viennent s'échouer de par et d'autre de ta boite à air servent à la mise à l'air de tes cuves. | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Pareil que pepo6 Dim 2 Juin 2013 - 20:28 | |
| Salut à tous j'ai exactement la même choses. J'ai purge le l'embrayage et l.huile moteur Aucun changement toujours ce klonk Merci pour vos commentaires ________________________________
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Dim 2 Juin 2013 - 20:41 | |
| Ok bien vu pour les tuyaux.
Mon Max est de 93 avec 38k km en principe en usage "normal" combien de km font les disques d'embrayage ?
Si non le bruit peut il venir d'un roulement ...
A+ | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Dim 2 Juin 2013 - 20:48 | |
| a priori c'est plutôt la cloche d'embrayage qui fait du bruit en prenant du jeu avec l'age. c'est normal. si ça disparait en débrayant c'est surement ca ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
herve177 Burn out
Age : 54 Localisation : 34 Style moto : custom
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Jeu 6 Juin 2013 - 21:20 | |
| Salut
Pas mieux sur mon vmax de 88 j'ai ce clonk et après changement de la cloche d'embrayage plus aucun bruit. C'est bien un symptôme d'usure. | |
| Sujet: Comment changer Ven 7 Juin 2013 - 5:10 | |
| Merci les commentaires, J'ai,également le même problème, quelqu'un connaît la marche à duivre poour démonte et changer la cloche Merci ________________________________
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 6:49 | |
| La cloche ou la noix, ou les deux...
Démontage à la clé à choc ou avec l'outil de blocage, rien de bien sorcier, c'est moins chiant que pour la roue libre de démarreur. | |
zaid Burn out
Age : 60 Localisation : 85 Style moto : vmax 12 de 91
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 8:35 | |
| - Antoine a écrit:
- a priori c'est plutôt la cloche d'embrayage qui fait du bruit en prenant du jeu avec l'age. c'est normal.
si ça disparait en débrayant c'est surement ca C'est a quel niveau que ça prend du jeu ? on peut le constater une fois demonté ? | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 16:17 | |
| Les disques ont des crans qui s'emboitent dans des gorges ad hoc au niveau de la cloche, pareil coté noix pour les autres disques.
Au fur et à mesure des kms les gorges sont attaquées par les crans des disques (et oui tout le couple du moteur est transmis entre la noix et la cloche par les contacts mécaniques au niveau de ces gorges) et s'élargissent. Il ya plus de jeu donc çà finit par faire du bruit, rien de grave cependant. | |
herve177 Burn out
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 18:49 | |
| Salut Petite image pour illustrer la cloche d'embrayage qui est la même sur beaucoup de moto. En fin rien de grave mais bon le vmax a pas mal de watt donc c'est une pièce qui prend quand même chère: | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 18:56 | |
| Ben ca va faire de plus en plus de bruit mais çà ne casse pas pour autant. néanmoins c'est quand même mieux de changer les pièces usées... | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 7 Juin 2013 - 23:12 | |
| Ok je comprend maintenant d'ou viens mon bruit
Question : la cloche est elle specifique au Vmax ou est ce la meme sur d'autre modele XJR ? FJ ?
Faut il changer que la cloche ? ou la noix aussi ?
A+
PPAtrick | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk Ven 14 Juin 2013 - 18:33 | |
| Salut
Le specialiste Vmax de Cannes me dit qu'a un bon reglage de synchro carbu et un ralenti bien reglé le bruit est moindre ... A+ | |
| Sujet: Re: Clonk-Clonk | |
| Clonk-Clonk | |
