599 €
 Problème de démarrage à chaud
bidalot
bidalot
Problème de démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud EmptyLun 21 Mar 2011 - 17:40
Salut,
Depuis quelques semaines le bestiaux a des problèmes de démarrage à chaud.
A froid et même après 15 jours d'arrêt, une vraie horloge, un seul coup de démarreur et elle accroche le ralenti tout de suite.
En revanche quand je m'arrête faire le plein après 100 bornes de balade (j'ai le réservoir d'origine), impossible de lui faire tenir le ralenti après le démarrage.
Le moteur démarre correctement et cale tout de suite.
Je suis obligé de mettre un coup de gaz au démarrage et là elle accroche le ralenti.
Ce problème se produit uniquement au démarrage. Quand je m'arrête elle reprend le ralenti sans broncher.
Je précise que la batterie est bien chargée, qu'elle respire à pleins poumons, que le ralenti est aux alentours de 950 trs/minutes à chaud et que je roule au SP98.
Je pense que le relanti est un peu bas. Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud EmptyLun 21 Mar 2011 - 18:29
Oui , ralenti trop bas, le mien est à 1100.
Problème de démarrage à chaud Vmax_c10
bidalot
bidalot
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud EmptyLun 21 Mar 2011 - 20:26
Et comment on règle le ralenti, selon le manuel d'atelier ça n'a pas l'air simple.
J'imagine qu'il n'y a pas de bonne vieille vis.
Vive le progrès...
» probleme demarrage a chaud
» Problème démarrage à chaud.
» problème démarrage à chaud
» Problème de démarrage à chaud
» fin du problème de demarrage a chaud ?
