Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 procedure remontage ligne echappement
Lepatchouli
Lepatchouli
procedure remontage ligne echappement Empty
MessageSujet: procedure remontage ligne echappement   procedure remontage ligne echappement EmptyDim 14 Avr 2013 - 17:41
salut a tous,
après avoir démonté la ligne d’échappement pour changer tous les joints!!!
je n'arrive pas a remonté l'ensemble, en plus du poids de la partie arrière je ne voie pas comment ont peux connecte les 4 tubes en simultané sur la
sa manque de place...pi c'est lourd et même en graissant les tubes procedure remontage ligne echappement 22572
je suis sur que certain on déjà fait cette douloureuse expérience
merci pour vos commentaires
et bonne fin de week end
MessageSujet: Re: procedure remontage ligne echappement   procedure remontage ligne echappement EmptyDim 14 Avr 2013 - 20:10
sat tout simplement parce que lon demonte lestubes de l avant
alors en bref tu peux t aider dune corde ou dun sandow que tu fai passer par dessus la selle
tu enquille tes tubes ar dans le silecieux , tu mets tes fixations ar du silencieux sur les platines fait prendre le filetage sans serrer a fond , ensuite tu emboite tes tubes avant dansle silencieux et en meme temps tu les positionne ent au niveau des culasses pas simple mais faut prendre son temps ;procedure remontage ligne echappement 127669
MessageSujet: Re: procedure remontage ligne echappement   procedure remontage ligne echappement EmptyDim 14 Avr 2013 - 21:16
une cale en bois dessous pour ne pas avoir à supporter le poids, et ça va tout seul procedure remontage ligne echappement 127669
mais il faut de la patience... procedure remontage ligne echappement 260129
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Bon bah on essaye comme cela   procedure remontage ligne echappement EmptyLun 15 Avr 2013 - 6:02
Merci pour vos commentaires, je vais donc procéder ainsi
Mais bon c'est pas gagner
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: procedure remontage ligne echappement   procedure remontage ligne echappement EmptyLun 15 Avr 2013 - 9:47
J'ai monté deux pots en 5 jours.
Lag58 m'a donné un pot un peu abimé pour en monter un flambant neuf.
Je l'ai aidé à le monter.
Hier mon fils m'a aidé à monter le pot de Lag58 pour virer le Busso que je juge trop bruyant, je vais tenter de le vendre.
Il faut monter les cylindres arrières d'abord, après avoir tombé les tubes avants.
Puis s'occuper de l'avant. Il faut être deux idéalement, seul ca doit être l'enfer...
» Recherche procédure démontage échappement complet
» ligne echappement sur mesure
» Ligne d'échappement
» Ligne d'echappement 4-2
» Procédure démontage de la roue arrière
