-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 [résolu]fuite liquide refroidissement
Krgo
Supraman
babylonwild
7 participants
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
[résolu]fuite liquide refroidissement Empty
MessageSujet: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 13:03
hello a tous!! Smile Voila j ai un big problème et je ne comprend pas d ou ça vient et j espere que vous pourrez m aider.
Depuis environ un an j avais plus ou moins du liquide qui coulais au niveau du cylindre ar droit au niveau de la plaque qui a sur le carter (quelques goutes) j avais vu un mecano et m avait dit que ce n etait pas grave ,que c etait en sorte comme une soupape de pression.
avec le temps ce c est accentué.du coup la semaine derniere j ai changé le petit plot en pensant que ça venais de la!!!
ce matin j ai fait tourner un peu le maxou et ça fuyais encore .
j ai démonteé la plaque et démaré la moto et je m aperçois que ça au niveau du trou qui est sur la culasse et non par le petit plot.
est ce grave sad sad sad
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 13:18
"Cette vidéo est privée" chez moi pleasantery
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 13:22
ok ,je viens de mettre la video public
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 13:51
Nan toujours pas (chez moi)
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 14:03
je viens de modifier les parametres you tube OK
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 14:12
En bas à droite, sous la petite plaque que tu as démonté, il y a un petit capuchon de purge.
Mais là c'est plus haut, niveau culasse.
Je viens d'éplucher la RTA, j'en sais rien du tout no
Si ce trou n'a aucune fonction, il suffirait de la boucher... ?
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 14:23
happy oui moi aussi j ai regardé la rt et a part le capuchon en plastique en bas ,ils ne disent rien!!!
j ai trop peur que ce soit un joint de cullasse ,ce qui est bizard c est qu elle ne fume pas du tout (blanc)
j attends les avis d experts sad sad sad
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 14:29
JDC, j'en doute. Elle démarre au 1/4 de tour ? Pas de mayo ?
Le petit Vmax on/off est demandé au bureau d'information sos
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 15:15
Salut,
Déjà ton bloc doit venir d'un Venture mais on peut faire l'analogie avec le VMAX.
Derrière le "trou" il y a une grosse vis servant à boucher un conduit d'eau (défini à la conception de la culasse).
Je pense que ça doit être le joint de ce bouchon...
Pour vérifier ce serait facile pour moi car mes culasses sont déposées en ce moment, le problème par contre, c'est que je suis à 5000km de ces culasses.
Si tu as le temps jusqu'à la semaine prochaine, je serai de retour et pourrai vérifier ce point.
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 16:23
Une fuite au joint de culasse ne provoque des fumées blanches que si la rupture permet la jonction entre le circuit de refroidissement et un cylindre; si la rupture est plus à l'extérieur, çà ne fumera pas, par contre çà pourra suinter...
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 16:30
Tu aimes les Chewing-gum ? zyva
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 19:01
c'est pas un moulin de Vmax, mais a cet endroit sur le Vmax le trou supérieur est un trou d'écoulement du puits de bougie.
L'eau de pluie qui rentre dans le puits de bougie il faut bien qu'elle sorte quelque part, sinon c'est pas bon pour l'allumage !!! ca ne fait que communiquer.
Donc a priori rien de grave...sauf si c'est pas de l'eau de pluie qui sort ... Laughing
[résolu]fuite liquide refroidissement Signat10
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 20:17
ok Smile ,krgo je vais attendre que tu rentres ,si tu peux me dire comment c est fait au niveau du trou.
ok Smile Dom donc si des fois c est le jdc est ce que ça fuit par ce fameux trou.?
et antoine le truc, c est que c est pas de l eau mais du liquide de refroidissement. sad
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 21:21
Il pleut du liquide de refroidissement ??!! OoO
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyJeu 13 Déc 2012 - 22:13
Ok, j'ai un vol mercredi; Inch'Allah smile2
[résolu]fuite liquide refroidissement Speedo12
shurican
shurican
Style moto : 1200 vmax de 93
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyVen 14 Déc 2012 - 8:06
salut
vérifie les joint du raccord de chemise d'eau page 4-10 dans le manuel d'atelier
vidange bien ton circuit de refroidissement avant la dépose si c'est sa !!
je sait pas ce que c'est comme matière ce raccord mais il est super fragile
moi j'avais aussi du liquide dans l'huile et depuis le remplacement des joint plus de
problème de fuite
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyVen 14 Déc 2012 - 10:43
yahoo yahoo yahoo ça y est j ai réparé mon maxou, grace a vos remarques en particulier Antoine ,vu que le liquide sortais du trou d évacuation de la bougie.Donc ce matin j ai démaré en enlevant l antiparasite et là j ai vu d ou cela venais.La vis btr était dévissée et le liquide sortait de là.
Encore merçi de vos remarques wink3 wink3 je me voyais déja entrain tomber le berlingo pour les jdc
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyVen 14 Déc 2012 - 10:55
OK Ce n'est pas à cette vis que je pensais mais celle de coté, mais ça revient au même.
En tous cas : yahoo pour toi...
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyVen 14 Déc 2012 - 18:27
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyLun 17 Déc 2012 - 10:21
ouais vive le king
babylonwild
babylonwild
Style moto : v max
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyLun 17 Déc 2012 - 12:50
happy et oui ouais ouais
MessageSujet: Re: [résolu]fuite liquide refroidissement   [résolu]fuite liquide refroidissement EmptyLun 17 Déc 2012 - 13:35
pensez a cliquer le "resolu" quand vous avez resolu votre problème wink3
» fuite liquide de refroidissement
» Fuite Liquide refroidissement
» Fuite liquide refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» écoulement liquide de refroidissement : fuite or not ?
