| caoutchou de jonction de pipe d'admission | |
+6pascalzaki PatrickG Gruick seb bibi037 sebast 10 participants |
sebast Burn out
Age : 56 Localisation : bretagne Style moto : v-max 90
| Sujet: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 10 Juin 2008 - 19:37 | |
| Salut a tous, en voulant faire une synchro avec un pote équipée du matos nécessaire, nous avons remarqué que l'un des caoutchou de jonction de pipe d'admission (intercom) (yen a 4 mais les 3 autres sont bon) est fissuré ++ voir coupé. Mon pote dit qu'il faut le changer si on veut faire une bonne synchro, et me demande de me renseigner si il faut démonter la rampe de carbu pour le changer ou si il y a un autre moyen. Quels dégats cette "prise d'air" aurait pu occasionner sur le moteur ? Mon pote pense qu'il y a eu des concéquences!! Je sais pas si je suis clair, mais je reprends ses termes. Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 10 Juin 2008 - 19:54 | |
| tu peux juste relevé la rampe pour passé les nouveaux joints 75 € les quatre :( | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 10 Juin 2008 - 20:48 | |
| sinon, pour faire ta synchro tu peux y mettre du silicone tout autour en attendant. j'avais fais cela sur mon 400 et je m'en suis séparé à 100 000km!! silicone en cartouche appliqué à la main... sisi! quand on a pas beaucoup de moyen... | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 10 Juin 2008 - 21:49 | |
| OK, merci de vos réponses, avec cette prise d'air( que je dois avoir depuis pas mal de tps), il n'y aura pas de concéquence ??? poue la soupape par exemple ?? dixit mon pote merci | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mer 11 Juin 2008 - 12:52 | |
| je ne pense pas, si ce n'est un déséquilibre dans ta carburation... et ta bougie qui ne doit pas avoir la même couleur que les autres (à mon avis). | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mer 11 Juin 2008 - 13:56 | |
| OK, remercie seb, par contre, je ne vois pas comment remonter les neufs ??? ca passe en force ou faut carrément démonter la rampe ?? mes intercoms sont vide l'intérieur ?? ce seraient donc des intercoms débouchés ?? a priori selon plusieurs sujets, la synchro risque d'etre difficile a faire ?? Merci de vos lumieres....... | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mer 11 Juin 2008 - 19:05 | |
| franchement, démonter la rampe n'est pas compliqué. suffit de la déboiter, à la rigueur, de manière à pouvoir glisser les manchons. si tes inter sont perçés, ben ta moto est "débridée" sauf que pour faire une bonne synchro, faudrait remettre les inter bouchés. avec les inter libres, tu peux synchroniser les carbus gauche par rapport à la droite mais pas l'avant par rapport à l'arrière...(2 carbus double corps en fait) | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Jeu 12 Juin 2008 - 12:28 | |
| Bon, OK, j'vais essayer de monter les caoutchous neufs(2) dans un premier tps, je les aurais demain, puis je verrais pour la synchro mais je n'est pas les intercoms d'origine. | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Jeu 12 Juin 2008 - 12:39 | |
| pour faire la synchro avec les inter débouchés, tu peux toujours essayer de glisser une fine plaque entre manchons et carbus (en desserrant les manchons entre les carbus et en les faisant glisser un peu...) | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Sam 14 Juin 2008 - 9:58 | |
| Impeccable!! j'ai réussi a remonter les caoutchous sans pb, j'en ai mis un en place, et l'autre " a cheval" sur l'intercom. Une fois en place j'ai repoussé celui sur l'intercom pour le mettre en place; Nickel! J'ai bien vérifié, tout est a sa place. J'vais m'attaquer a la synchro avec mon pote et tenir compte de tes conseils seb ... | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Lun 16 Juin 2008 - 14:54 | |
| Bon on a essayer de faire la sunchro suivant tes conseils seb, bon, c'est pas trop mal, en tous cas c'est mieux qu'avant, on sent qu'elle tourne plus rond. Je vais tout de meme voir si je trouve des intercoms d'origine....... | |
sebast Burn out
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 15 Juil 2008 - 22:46 | |
| Resalut a vous tous !!!! quelqu'un aurait il un plan pour acquérir des intercoms d'origine (bouchés), a prix correct ???? besoin pour synchro !!!! merci .... | |
Gruick Wheeling
Age : 62 Localisation : Lorient Style moto : Vmax stock 1987
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mer 16 Juil 2008 - 1:28 | |
PatrickG Air Surf
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mer 16 Juil 2008 - 21:12 | |
| Oui, Message Privé. Pas de proposition de pièces sur le forum. | |
pascalzaki Burn out
Age : 58 Localisation : ardennes Style moto : zx6r 2001 et vmax 1992 stock
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Lun 7 Juin 2010 - 20:28 | |
| moi je serais interresse plutot par des pipes debouchées ,pour conserver celles d origines. si quelqu un avait ca!!!!!! | |
Otys Wheeling
Age : 38 Localisation : COMPANS Style moto : V-max évidement
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Lun 7 Juin 2010 - 20:44 | |
| Au risque de relancer le débat !!! La syncho est tout à fait possible avec des intercom débouché !!!! | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Lun 7 Juin 2010 - 23:24 | |
| pascalzaki : tu as une rubrique "recherche de pièces" pour ta demande, elle sera plus lisible. Otys : explique ta procédure, ca va intérrésser du monde. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 8 Juin 2010 - 0:22 | |
| - Otys a écrit:
- Au risque de relancer le débat !!! La syncho est tout à fait possible avec des intercom débouché !!!!
Oui ENCORE UNE FOIS c'est inutile et idiot de faire la synchro avec les intercoms bouchés si ensuite on roule avec les débouchés!! Quand la synchro est bonne avec les bouchons, elle ne l'est plus une fois les conduits réouverts, et vice versa! | |
Otys Wheeling
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 8 Juin 2010 - 0:51 | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission Mar 8 Juin 2010 - 9:41 | |
| La méthode, ma méthode!! ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: caoutchou de jonction de pipe d'admission | |
