| vis de pipe d'admission | |
+4vmaxman JM Vmax nonoff ninouyaya 8 participants |
ninouyaya Donateur
| Sujet: vis de pipe d'admission Sam 30 Juil 2011 - 11:34 | |
| salut, j'ai commencé a installer mon vboost donc pour cela j'ai changé les pipes avec les papillons, seulement voila quand j'ai remis en route j'ai une fuite d'huile au niveau des vis de pipes. j'ai du mon trompé dans le choix des courtes ou longues ! est ce qu'il y a une ame charitable qui peut me dire a quel endroit mettre les courtes et les longues ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Dim 31 Juil 2011 - 18:53 | |
| Les vis avant gauche et arrière droite sont plus courtes, et il faut les monter avec de la pâte à joint... c'est comme ça d'origine! Car le taraudage débouche dans le puits de goujon de serrage de la culasse... Stef ________________________________ Support pour
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Dim 31 Juil 2011 - 19:01 | |
| ok merci stef parcequ'a regarder certaines fiches je pensais que c'etait le contraire ! est ce que faire le contraire a une incidence ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Dim 31 Juil 2011 - 19:12 | |
| Oups, je me suis planté!!! Effectivement, je viens de vérifier sur un 1200, c'est bien avant droit et arrière gauche pour les vis plus courtes... il y a une incidence, tu peux bloquer un poussoir, et créer une collision soupape / piston!!! attention! ________________________________ Support pour
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Dim 31 Juil 2011 - 20:04 | |
| encore merci ! mauvaise surprise par contre les 2 filets coté droit ont sauté re taraudage a faire... ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
JM Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 11:43 | |
| Assis sur la moto les vis courtes sont bien " avant gauche " et arriére droit " les points verts sont là ou se trouvent les vis courtes. si une vis longue est mise au point vert elle ira butter sur l ' écrou de serrage de la culasse pour les pas de vis foirés, reste plus que le taraud de 7 A+ | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 12:09 | |
| tu es sur c'est le contraire normalement ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
JM Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 13:10 | |
| Si tu sors la vis avant gauche : vis courte . prends un " fil de fer " plonge le dans le trou et tu verras qu il va ressortir " huileux " et idem pour l arriére droit. si à cet endroit tu y mets des vis longues ça butte sur l 'écrou et la pipe d admission n 'est pas serrée , avec en plus une fuite d huile. | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 21:02 | |
| j'avoue que la je ne sais plus lesquelles vont a l'avant de l'arrière et de gauche a droite .... et si je ne mets que des courtes ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
JM Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 22:06 | |
| Poutant ça me semble clair si tu mets que des courts pas de problémes, mais attention en serrant les vis à ne pas " foirer le filettage de la culasse, vu que les boulons prenent moins de filet............ A+ | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 22:35 | |
| tes explications sont claires mais par rapport au schéma et a ce que m' a ecrit stef , c'est le contraire ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 22:56 | |
| Le schéma est juste j'ai vérifié sur la mienne! ________________________________ Support pour
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 23:13 | |
| donc les longues a l'avant gauche et a l'arrière droit ! on va finir par y arriver ... ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
vmaxman Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 23:37 | |
| les courtes a l'avant gauche et a l'arrière droit comme sur la photos là ou il a les points vert | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Lun 1 Aoû 2011 - 23:41 | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 2 Aoû 2011 - 8:16 | |
| En ce qui me concerne j ai 6 longs et 2 courts: et la micro fiche dit le contraire de toute façon mets les boulons que tu veux du moment qu ils ne touchent pas le fond....... Voila comme c est monté sur mon moteur. | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 2 Aoû 2011 - 9:11 | |
| c'est etonnant d'avoir un montage inverse ! en tout cas je te remercie ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
vmaxman Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 2 Aoû 2011 - 12:02 | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 2 Aoû 2011 - 17:31 | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 2 Aoû 2011 - 18:41 | |
| méa culpa , je viens de démonter les pipes pour tarauder et effectivementil n'y a que 2 courtes et 6 longues et forcement elles vont a l'avant gauche et arrière droit ... tu avais raison des ton premier post stef et merci aussi a JM et vmaxman ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
JM Wheeling
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mer 3 Aoû 2011 - 11:15 | |
| - Vmax on off a écrit:
- Oups, je me suis planté!!!
attention! Inverser les vis ne risquent rien puisque ce sont déjà les longs, mais même en mettant des vis trop grands je ne pense pas que l on arrive à déformer la culasse, ce qui aurrait pour effet de bloquer un poussoir........ | |
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mer 3 Aoû 2011 - 21:29 | |
| En fait, la vis trop longue va appuyer sur l'écrou de culasse avant que sa tête n'arrive en appuis... De ce fait tu va serrer plus fort dans l'optique de mettre la tête de vis eb contact et c'est comme ça que tu fouares le taraudage dans la culasse. ________________________________ Support pour
JM Wheeling
arc en ciel Starter (soyez indulgent)
Age : 61 Localisation : nantes là ou il fait toujour soliel Style moto : vmax 1200 94
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mar 31 Jan 2012 - 23:28 | |
| quelle bonne idée d etre venu m inscrire ici; tous les problomes que je rencontres avec ma belle.. je peux les resoudres avec vos explicatoins | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission Mer 1 Fév 2012 - 0:29 | |
| Sujet: Re: vis de pipe d'admission | |
