-17%
249 € 299 €
 Help recherche pro du V4 dans le 67
TheincredibleDorian
TheincredibleDorian
Style moto : V-max
Help recherche pro du V4 dans le 67 Empty
MessageSujet: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:22
Bonjour je recherche un pro du V4 dans le Bas rhin car j'ais un soucis...
ça m'est arrivé par 3 fois, mon moteur broutte dans les tours...
c'est arrivé fin de l'été, j'ais changé de bougies puis plus de problemes; cette hiver rebelotte alors je l'ais laissé à mon garagiste et comme il faisait -15° elle est resté 1 mois dans son garage avant de l'essayer et là il n'a rien remarqué.... En effet le problème semblait avoir disparus... Il y a 2 semaine alors que je faisait un long trajet sur l'autoroute allemand je me suis rendu compte que 2 fois sur 3 ma becane bloquais à 180 malgrés le fait qu'elle soit à 6500 trs et que donc le V-boost est censé intervenir... Cette après midi pour en avoir le coeur net je fais 2 runs sur route securisé et hop au 2 eme elle se remet à brouter apres 4000 trs...
Je prescise que ma moto est de 97 (c'est mon 2e Vmax), je l'ais acheté à 17 000 km, apres quoi j'ais progressivement mis des pots cobra, puis fais debrider mes boisseaux, puis mis un filtre Kn (en conservant la boite à air), et finalement fais mettre un V-boost recondotionné, le probleme est dejà apparus avant celà.Désormais j'ais un peu plus de 20 000km.
En debridant la bécane, mon garagiste s'est appercu qu'a force de rouler bridé, les carbus à force de cogné les brides on fini par monter certains boisseaux... depuis ça me trotte dans le tête, je ferais bien changer les membranes mais j'ais pas envie d'investir avant de les changer, quand à mon garagiste lui il touche à toute, il est bien pour me changer les pneu en 15 min montre en main, mais je doute qu'il puisse regler ce problème, c'est pourquoi pour tout ceux qui ont suivi, je cherche un vrai pro dans le région.
Merci à tout ceux qui me liront! slut
TheincredibleDorian
TheincredibleDorian
Style moto : V-max
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 16:23
J'ais du nouveau, je viens d'ouvrir la boite à air, et en fait j'ais découvert que dans les pipes (ou les gros trous ou rentrent l'air...je m'y connais pas beaucoup en termes techniques) il y a un espece de truc qui bloque la moitué du passage (ça doit être le boisseaux...) et quand on ouvre en grand les gazes ça la chose s'ouvre, eh ben il y en a que 2 sur les 4 qui s'ouvrent , 1 qui reste fermé et une qui s'ouvre à moitié, je pense qu'il vient de là mon probleme, que dois je faire?
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 17:02
demontes les caches boisseaux et enleve l'ensemble "membrane boisseau" , verifies le bon etat de la membrane et passe un petit bout de papier tres fin sur le boisseau et l'interieur ou coulisse le boisseau , remontes le tout et vois si ça fonctionne mieux !
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:16
paille de fer triple 0 (moins agressif wink2 ), regardes tes membranes au soleil et si tu vois au travers, alors il y a peut être des trous...?
parfois elles sont poreuses aux bords.
elles sont peut être mal remontées, ou bien les ressorts sont passés au travers OoO (déjà vécu)
TheincredibleDorian
TheincredibleDorian
Style moto : V-max
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:40
Ok les gars je prends note!
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:05
slut le bas-rhinois...
J'opterai aussi pour les membranes mal montées.
J'ai eu du mal à remonter les miennes, avec le temps elles ont tendance à rétrécir en diamètre et si on ne fait pas attention à cela, il y aura un grand passage d'air qui va empêcher le boisseau de bouger.
Un peu de joint de carter (noir) au fond de la gorge avant de placer la membrane va aider à la maintenir en place.
MessageSujet: Re: Help recherche pro du V4 dans le 67   Help recherche pro du V4 dans le 67 EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:40
il faut aussi faire attention à ce que le petit orifice sur le chapeau ne soit pas bouché... c'est par là que ce fait la depression wink2
» Recherche despérement...
» recherche proprio de vmax 1200 dans le tarn
» RECHERCHE
» RECHERCHE
» recherche pièces
