35 €
 probleme de demarrage a froid
charlevmax
charlevmax
Style moto : vmax1200
probleme de demarrage a froid Empty
MessageSujet: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyJeu 3 Mai 2012 - 19:21
salut a tous
j'ai un problème de démarrage a froid
on dirait que entre la pompe a essence et les carbu ça passe pas
ça sent pas l;essence. les bougies sont sèches aussi;
j'ai taper sur les carbus rien
ya t.il quelque chose qui bloc a l'interieur des carbus
ce qui est bizarre aucun cylindres ne démarrent
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyJeu 3 Mai 2012 - 20:03
Donc tu as un pb de démarrage tout court, car elle ne doit pas pouvoir chauffer??
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyJeu 3 Mai 2012 - 21:18
des que l.essence est la elle demarre tous de suite
que la moto soit froide ou chaude
je demonte le tuyau de sortie de la pompe
je mets le contacte et l.essence sort tres bien
donc ça bloc du carbu mais ou
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyVen 4 Mai 2012 - 0:49
Si l'essence sort de la pompe mais n'arrive pas dans les carbus, c'est que les pointeaux sont bloqués...
Ou alors le filtre à essence bouché.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyVen 4 Mai 2012 - 6:19
+1 pour les pointeaux par contre si ça sort a la pompe c'est pas le filtre car il se trouve avant.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyVen 4 Mai 2012 - 7:44
Il peut neanmoins faire chuter la pression de sortie si il est colmaté, alors sans resistance en aval de la pompe (durite débranchée) ca passe "apparement" normalement et dès qu'il il a une résistance à l'avancement (le passage au niveau des pointeau est quand meme une bonne restriction), le débit s'écroule...
Il semble qu'il te faille faire un bon nettoyage de la rampe comme dans 90% des cas..
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyVen 4 Mai 2012 - 18:06
je viens de la demarrer et elle et partie aussitôt
3jours pas de problème
mais dans une semaine a voir
les pointeaux colles d'accord mais les 4 bizarres
et le gicleur principale
donc je vais démonter la rampe pour voir
le filtre et le réservoir j.ai aspiré ça marche
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid EmptyVen 4 Mai 2012 - 19:37
Bah oui ca serait étonnant que les 4 soient coincés, mais si toute la rampe est vraiment encrassée, pourquoi pas..
» Problème de démarrage
» démarrage a froid
» Soucis démarrage à froid
» Démarrage à froid impossible
» Problème par temps froid !
