| Stage 7 | |
ziq93 Wheeling
Age : 59 Localisation : nièvre et marne Style moto : vmax
| Sujet: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 18:17 | |
| Salut à tous Pour l'installation du stage 7 je possède des filtres individuel rond mais il n'y à pas de reprise pour les durites comme sur les KN ovale question: ça ira quand même ou il me faut les filtres ovales Merci | |
Régis Coaster
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 19:00 | |
| Ce sont des filtres livrés avec ? sinon je pense qu'en terme de flux les K&N sont les mieux conçus pour le kit Dyno ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 19:21 | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 19:51 | |
| Non ils n'étaient pas livrés avec Merci | |
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 20:02 | |
| Tu n'est pas obligé de rerouter les gaz du carter dans les filtres à air, c'est toujours possible en bricolant avec des raccords, mais pas nécessaire...
Cette durite sert d'une part à faire diminuer la pression dans le carter et donc à améliorer les perfs et d'autre part à mieux ventiler le carter et évacuer les gaz viciés qui pourrissent lentement l'huile.
Tu peux simplement faire descendre la grosse durite sous la moto, comme les trop plein d'essence ou de batterie, sauf qu'il faut éviter que ca crache sur le pneu donc la dévier sur le coté et y mettre un filtre ou un clapet anti retour par sécurité.
Sinon, effectivement tu achètes les bons filtres et tu le monte comme la doc l'indique. | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 20:53 | |
| Merci pour ta réponse, j'ai quand même le petit filtre qui se monte Sur la durite qui est sous la boite à air d'origine je peux peut être Me servir de ce dernier? Merci | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Jeu 3 Mai 2012 - 21:00 | |
| Il y a quelque temps j'avais monté les filtres conique Mais sans succès, trop d'air malgré que j'avais monté Des réhausses comme indiqué dans un autre post Je peux éventuellement modifier les rehausses et Brancher les durites sur les rehausses? | |
| Sujet: Re: Stage 7 Ven 4 Mai 2012 - 0:51 | |
| Oui, mais il ne faut pas que la connexion dans les tubes réhausseurs déborde trop à l'intérieur et perturbe le flux gazeux (il faut que çà affleure le plus possible) | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Ven 4 Mai 2012 - 4:02 | |
| Ok je vais essayer comme ça Merci pour votre aide | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Ven 4 Mai 2012 - 5:23 | |
| Encore une question, ou es ce que je peux trouver la petite bombonne ou sont reliés les durites Merci | |
| Sujet: Re: Stage 7 Ven 4 Mai 2012 - 7:45 | |
| Mince je n'avais pas souvenir qu'elle était livrée avec les filtres....
Ben là ca va encore être du bricolage! Ou alors tu commandes le pack filtre du stage7 et basta. | |
ziq93 Wheeling
| Sujet: Re: Stage 7 Ven 4 Mai 2012 - 8:46 | |
| J'en ai vu au US pas trop cher mais il n'y a pas la bombonne | |
| Sujet: Re: Stage 7 | |
| Stage 7 | |
